查看: 2462|回复: 10
华硕1201HA 暗屏 LED 该怎么维修啊,屏板上有个C8=BK 也不知道型号
发表于 2012-12-12 18:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
华硕1201HA 暗屏 LED 该怎么维修啊,屏板上有个C8=BK 也不知道型号,知道的师傅指导一下啊.
发表于 2012-12-15 07:38:12 | 只看该作者 �
暗屏一般是灯管或高压条引起的暗屏, 代换即可现在没有人修这个高压条了 才几元一根。  还有可能是显卡引起的暗屏。
回复
发表于 2012-12-15 09:03:01 | 只看该作者 �
你最好说一下是多少个引脚的?
回复
发表于 2012-12-15 09:05:12 | 只看该作者 �
换个屏就好  那就修屏
回复
发表于 2012-12-15 09:15:07 | 只看该作者 �
你说的太不详细了,无法解答
回复
发表于 2012-12-15 10:06:47 | 只看该作者 �
C8=BK 升压世片, 废屏上面找找
回复
发表于 2012-12-15 20:03:24 | 只看该作者 �
led的屏啊哥们。
回复
发表于 2012-12-16 09:48:30 | 只看该作者 �
林果 发表于 2012-12-15 07:38
暗屏一般是灯管或高压条引起的暗屏, 代换即可现在没有人修这个高压条了 才几元一根。  还有可能是显卡引起 ...
暗屏也有可能是赫尔元件引起的  赫尔元件是屏寇下后进入待机的一个检测元件  有可能是它引起的哟
回复
发表于 2012-12-17 07:39:44 | 只看该作者 �
wangwei0377 发表于 2012-12-15 20:03
led的屏啊哥们。
那有没有外接显示器的头子  有的话可以接外接看看暗屏不  如果还暗就是显卡这边咯。 屏要得到一个开启信号才能工作、这个信号是显卡发出来的   独显倒还好测试一点
回复
发表于 2012-12-17 11:37:51 | 只看该作者 �
教你个方法,你去淘宝上去问卖屏芯片,他们肯定知道具体型号。。。
回复
发表于 2012-12-17 11:40:24 | 只看该作者 �
LeD 也有升压电路。。。查下呢。
回复
