查看: 4913|回复: 13
联想V450 暗屏141带高压板排线LED屏
发表于 2013-1-5 15:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的V450,三个月前给客户换过主板,还两天过保,换主板是因为开机不亮,现在是暗屏,不是同一个问题,下面附上图,大家看看。屏线接口图,JVDS1
  LCDVDD 3V有,+3VS电压有,下边的SDA,SCL都有电压,都是一点几伏,应该是正常的吧。
下面是高压的图
B+19V有,DISOFF 3.3有,剩下两个INVT_PWM,DAC_BRIG,这两个不知道是什么意思,看了下都是EC过来的,实测一个一点几伏,一个零点五几伏,这两个是什么意思,正常应该为多少伏,我判断一下是高压条坏了还是主板的问题、。多谢大家了
发表于 2013-1-5 15:58:44 | 只看该作者 �
图纸附上。。。。。。。
LENOVO v450 la-4142 Y430 JITRI_JITR2_LA-4141p_0507(1).pdf
1.18 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-5 16:08:16 | 只看该作者 �
电压有了,,看看有没有屏,换个试试
已经换了 换了还是暗屏 不是高压条就是主板了  详情 回复 发表于 2013-1-5 16:21
发表于 2013-1-5 16:21:15 | 只看该作者 �
问题在高压跟灯管
LED大哥,就算是LCD我都换屏试了还灯管呢  详情 回复 发表于 2013-1-5 16:30
发表于 2013-1-5 16:21:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-5 16:30:28 | 只看该作者 �
86743256 发表于 2013-1-5 16:21
问题在高压跟灯管
发表于 2013-1-5 16:32:15 | 只看该作者 �
INVT_PWM这个应该是3V吧!!!
发表于 2013-1-5 18:40:15 | 只看该作者 �
昨天也修了一台G470的,暗屏,刚找到故障,是升压部分的3.3V电压没有,拆机准备维修,脏话,突然好了,拷机两天没问题,注意:屏线插拔过,换过屏,插拔N次屏线。
我这个竟然也神奇的好了,真晕,我查了下那两个信号都是亮度控制的,电压都正常,高压条我也改了也不行,屏也换了 最后自己好了 FU,CK  详情 回复 发表于 2013-1-5 19:32
发表于 2013-1-5 19:32:15 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-1-5 18:40
昨天也修了一台G470的,暗屏,刚找到故障,是升压部分的3.3V电压没有,拆机准备维修,脏话,突然好了,拷机 ...
哈哈,以后的维修都这样,那岂不是····  详情 回复 发表于 2013-1-5 21:05
发表于 2013-1-5 21:05:32 | 只看该作者 �
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2013-1-5 19:32
我这个竟然也神奇的好了,真晕,我查了下那两个信号都是亮度控制的,电压都正常,高压条我也改了也不行, ...
发表于 2013-1-5 22:55:57 | 只看该作者 �
我看了份资料说刷BIOS可以解决,不知楼主有没有试试更新一下BIOS?
发表于 2013-1-6 20:16:56 | 只看该作者 �
这个的电压不对,应该是3.3v
发表于 2013-1-7 09:29:53 | 只看该作者 �
问题这么复杂呀
发表于 2013-1-7 09:58:26 | 只看该作者 �
屏线 高压部分问题吧,换个线试了没
