当前专题: LED 暗屏
CLAA156WA11A LED灯 暗屏 高手进
本帖最后由 924230713 于 2013-9-21 11:29 编辑接了一台华硕X5DC 故障暗屏 09年的 以为是灯管 拆开才发现是LED灯珠 想问下现在修这种屏有哪些方法 图纸...
标签: 华硕   阅读全文
笔记本LED屏 暗屏维修。改升压权
笔记本LED屏 暗屏维修。改升压权
LED屏暗屏很少遇到。找了块好屏换上去,显示正常。那可以确定是屏的问题了。找了一块同型号能亮的碎屏,把暗屏的升压灯条的接口装到碎屏的升压条接口上,也亮了...
三星R478暗屏,LED的。是屏的问题,请高手指教。
三星R478暗屏,LED的,LG的牌子。确定是屏的问题。高压灯条也没问题,都测试过了。就是升压电路的问题。听说能把碎的能亮的屏上的高压部分剪下来改到那个暗屏上...
标签: 暗屏   阅读全文
索尼PCG-61712T暗屏 LED屏 没有高压板,暗屏秒杀了
有遇到过LED屏暗屏吗,就是索尼PCG-61712T暗屏 到江苏省苏州市金阊区干将西路456号友通数码港三楼B3078 鲁黄虬 15895408281 迅腾笔记本维修,鲁大师给您指点,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
小结:笔记本LED暗屏维修之心得,新手篇
今天第一次研究维修笔记本LED暗屏故障,看了很多帖子,自己对好的屏和坏的屏仔细测量数据,略有一点心得体会,以供新手参考。一般LED暗屏,都是因为高压灯条没有...
二修 联想I3 Z470 从不开机到暗屏(LED屏)艰难维修
加焊后发现还涛声依旧 蛋疼 我试了好几遍 辛亏我有个小台灯开着 通过台灯的光 看到里面有显示 原来是暗屏 不过这是LED的屏 暗屏小弟真的没见过 毕竟我从不会装...
LED 暗屏!
LED 暗屏!
今天接了一台联想22寸LED 的 暗屏故障,开机背光一点都不亮,拆开后把连接条插拔了下问题解决,明天准备考机一天,这种问题还会再犯吗?就怕收了钱后治标不治本...
标签: 暗屏   阅读全文
清华同方 锋锐v43a暗屏—LED
清华同方 锋锐v43a暗屏—LED
清华同方V43a,外接有显示,进入系统,打开我的电脑,此时屏幕大面积是白色,LED屏上面就可以看到一些影子了,判断是暗屏。要是LCD的就简单多了,...
标签: 手机   阅读全文
A300-T45被雷劈暗屏改LED高压维修
A300-T45被雷劈暗屏改LED高压维修 目测主板,发现网卡接口边好多线都断了连线都被劈没了。上家修过能动的地方都动了。看来想捡条鱼的想法错了。马上到迅维网找...
标签: 130   阅读全文
关于AUO13.3寸超薄LED屏B133XW01暗屏通病分享
下面进入正题,最近修到神舟笔记本,宏基笔记本等各品牌笔记本暗屏的故障现象。后来发现他们都使用了同一种屏幕导致的。就是LED屏幕下面的排线断了。焊接功夫的...
发个应急解决LED超薄屏暗屏案例
发个应急解决LED超薄屏暗屏案例
果然是暗屏,于量跟客户说,这种很有可能是LED屏的问题,先换个屏看,SONY的屏很好拆,两分钟屏拆下来了,可是是那种奇美超薄的屏,我这没有现货,把普通的140的...
标签: 芯片   暗屏   阅读全文
联想E46A暗屏外接正常 LED屏
联想E46A暗屏外接正常 LED屏
再也不亮,电流跳变正常,仔细观察是暗屏,换屏无果,测屏线接口第二脚没电压,第二脚为背光开关,图纸上这个电压时从5V过来的 过了两个三极管Q18和Q19 ...
标签: 暗屏   黑屏   阅读全文
明基笔记本用电池暗屏(LED屏)
明基笔记本用电池暗屏(LED屏)
明基笔记本,用适配器全部正常,用电池开机暗屏,经过多次验证,(店里没有这样的屏)确认是LED屏升压25V没有,只有电池供电的10.6V,用适配器的话,有18V在加上...
sony 13.3LED笔记本,出现暗屏,用一块好屏换了ok
sony 13.3LED笔记本,出现暗屏,用一块好屏换了ok,但是他原装屏我测了供电,驱动电压都正常,而且我测了 10p线,12V也升压成了36V,我开始怀疑是不是led灯条坏了...
三星显示器LED暗屏该怎么维修求解
三星显示器LED暗屏该怎么维修求解
今天碰到一台液晶显示器三星牌子的,LED屏,出现暗屏,更换了高压板,灯管线还是一样暗屏,是LED屏上管子问题吗?求高手帮助。
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC E941s LED屏 暗屏 有图像
本帖最后由 沁园工作室 于 2013-6-4 02:03 编辑AOC E941s LED屏,开机暗屏 有图案.没背光, 感觉是高压问题,把屏都扒开了.用表笔测了每个LED灯都 能亮 ...
标签: 130   阅读全文
戴尔 M5030 LED 液晶暗屏
戴尔 M5030 LED 液晶暗屏
笔记本液晶暗屏,外接显示器都正常。还没拆机之前以为是灯管坏了给客人报价180,拆开之后发现是LED的液晶屏,请求帮助。是屏供电问题还是码片问题 真是无从下手 ...
最新LED显示器暗屏维修
最新LED显示器暗屏维修
接上屏上电一看,指示灯亮了,并且有图像,暗屏。619283既然这样,那就好办了。由于从来没有维修过LED,所以也没备件,叫客户放下,淘宝上定了...
标签: 130   阅读全文
LED暗屏
LED暗屏
今天来了一个联想的机器,开机用电源表看,大电流,拆机一看供电芯片都 少坏掉咯,找了个料板换的,...还没有遇到过这个情况,请各位指点的啊,LED的暗屏怎么修的啊
标签: 芯片   阅读全文
IBM SL400 LED暗屏通病,高手跳过
611467611466这前有很多高手都发过。不过没图片,我昨天修过一个特拍图供新手参考
标签: 130   阅读全文
