查看: 2193|回复: 0
明基笔记本用电池暗屏(LED屏)
发表于 2013-7-13 23:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基笔记本,用适配器全部正常,用电池开机暗屏,经过多次验证,(店里没有这样的屏)确认是LED屏升压25V没有,只有电池供电的10.6V,用适配器的话,有18V在加上芯片发出的升压电压相加,得到25V左右,反复测试,开启脚有3,3V,ADJ也有,供电也有,就是不升压,led屏没有图纸,只能看芯片来分析了,既然用适配器正常,那芯片应该是好的,那就查芯片周边的元件,电阻,场管,滤波电容,最后只能一个一个小电容来测试,希望能找到升压电容,最后还真找到了,因为在用适配器的时候,这电容有5V的,现在用电池没有5v,并个电容,还真有效,不暗屏了,经过反复测试,完美修复,美女的,就拿走了,太急了就没有拍照!
