查看: 4439|回复: 16
联想E46A暗屏外接正常 LED屏
发表于 2013-7-28 20:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
客户描述用电池的时候插了电源 马上就黑屏 再也不亮,电流跳变正常,仔细观察是暗屏,换屏无果, 测屏线接口第二脚没电压,第二脚为背光开关,图纸上这个电压时从5V过来的 过了两个三极管Q18和Q19 但是板子上着两个管子都是空的·········
chinafix.com.cn迅维网_联想广达LL5 E46A DDR3 独显.zip
1.18 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.18 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-28 20:37:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
图纸献上·····················
发表于 2013-7-28 20:40:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
图纸怎么传不上去
发表于 2013-7-28 20:53:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
C:\Users\zl\Desktop
发表于 2013-7-28 22:23:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主,是不是搞错了,那个不是背光开启信号。VADJ_PWM=亮度调节,DISPON=背光开启
发表于 2013-7-28 22:24:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拉个5V的试下
发表于 2013-7-29 09:34:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-7-29 09:39:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
照这么说条件都满足了  哪换个屏线试试咯  手上还没有
发表于 2013-7-29 09:48:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
短接屏接口5、6脚就OK了、我说的是屏的5、6脚啊、你要是不想拆屏的话就在板上的屏接口那里短接亮度调节和开启是样的
发表于 2013-7-29 10:21:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先拉个电压试试。。。
发表于 2013-7-29 13:08:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1006523463 发表于 2013-7-29 11:01
可以短接背光 开启和 亮度控制 元器件 试下 一般 由三极管 来控制
嘿嘿修好了  挺坑人的  昨天换了个旧屏也是暗屏就以为是板子的问题  今天拿了个新屏居然亮了,然后修了下屏上的板子 换了个保险和电容 OK了
发表于 2013-7-29 14:28:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你按住Fn+home键试试呗????亮度打到最低了吧???
发表于 2013-7-29 17:06:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1006523463 发表于 2013-7-29 16:16
你指的是 连接 屏供电的 保险和电容短路了吗
显示屏背后电路板上给LED背光供电的电路
发表于 2013-7-30 11:59:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1006523463 发表于 2013-7-29 17:14
你是通过跑线找到的吗
直接量那个大电感 发现短路 然后就简单了····
发表于 2013-7-30 13:09:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
细心一点就有收获的。。。。。。
发表于 2013-8-22 16:30:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主你的屏是30pin接口,还是40pin接口啊?
怎么我这有个e46l的屏,跟14.1 的lcd屏一样是30pin,但是屏线是40pin普通14.0 led屏接口,中间加了一个转接口。
发表于 2013-8-22 18:11:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是不是屏的主供电都没有出来啊,建议楼主速度查看此线路,可能会发现惊喜。呵呵!祝您好运。
