只需一步,快速开始
作者: ptmanager 7637 2018-07-23
iPhone6SP摔后手机白苹果重启,刷机报错4013维修案例 【故障机型】iPhone6SP...
标签: 白苹果 刷机报错 白苹果重启 阅读全文
作者: 1719749317 738 2018-07-13
什么情况求助中.
标签: 刷机 阅读全文
作者: 不懂就问i 1265 2018-07-04
开始客户拿来 没触摸 修好之后 测屏时黑屏 然后刷机报错56
标签: 刷机报错 阅读全文
作者: 不懂就问i 824 2018-07-04
刚开始没触摸换了之后 可以触摸了 然后突然黑屏 刷机报错56
作者: linshimin 7150 2018-06-28
Roman]6S以上刷机过程报错顺序1刷机手机进入DFU[/font...
标签: 手机 阅读全文
作者: ptmanager 16922 2018-06-25
iPad6开机红屏重启,刷机报错4013维修案例 【机器型号】iPad6【故障现象】开机红屏重启客户描述说...
标签: 白苹果 刷机报错 阅读全文
作者: ptmanager 4573 2018-06-25
1736943iPhone6Plus手机扩容掉点,白苹果刷机报错4005维修 图2 装上硬盘后刷机还是白苹果不出...
作者: 雨潇清秋 5045 2018-06-19
苹果手机刷机报错-1 除了基带还有什么可能性
作者: link240 11632 2018-06-14
3.进度条80%或者走到99%报错表示基带已经写完,问题出在NFC基带电源基带CPU iPhone刷机报错码 报错-1 基带CPU或者码片 基带电源供电输出不正常(目前7P扩容刷报...
作者: qiang98y 3259 2018-06-13
有一个5S无缘无故就不开机了.刷机报错4013 是硬盘还是CPU得问题啊.是不是应该把硬盘拆下来在刷一次呢?还有就是5S拆硬盘怎么不爆CPU?求各位大神指教.!
作者: 维客188 4100 2018-06-02
通病科普:iPhone6/6Plus刷机报错9多数情况是cpu这个角虚焊导致,也是该机型的通病,这个故障多数是靠打磨飞线解决,因为拆下重植有一定的风险,而打磨,只要...
作者: wulibin1234 20283 2018-06-02
刷机报错2005 4.电池问题导致无数据 前3个问题就是一个问题,所以此机存在2个故障...
作者: 绝地阿刚 6398 2018-05-25
Iphone6s刷机报错4014再报错9数据线 恢复模式 被修复[font=新...
作者: super584521 4180 2018-05-22
给大家个建议就是挂的时候一定要注意、特别是最后的时候、千万千万要小心!
作者: 绝地阿刚 489 2018-05-21
iphone6电流触发定2oomA左右itunes刷机报错代码 9 ...
作者: 展大侠 8123 2018-05-14
IPHONE7PLUS 换硬盘,刷机报错4014,是什么问题,写过底层,换了几个硬盘都是一样,请各位指教!
标签: iphone7 iPhone7Plus 刷机报错 阅读全文
作者: cah381033986 3290 2018-05-12
苹果7刷机报错4013,还有没得救?苹果7刷机报错4013,还有没得救?苹果7刷机报错4013,还有没得救?求大神支招、
作者: yanhuan2006a 20998 2018-05-12
哪就刷机吧开始刷机,报错-1,我以为是线的问题,找了条数据线,还是一样,问了下客人,怎么成这个样子的,客人手机出现 无信号,无服务,刷机变这个样子的。肯定...
标签: 无服务 阅读全文
作者: zbbxcv 1777 2018-05-07
最新iPhone刷机报错:):):):):):):):):):):):)
作者: ff552200 2148 2018-05-05
硬盘,基带被动过,刷机进度条闪一下立马数据线模式,大家讨论下是CPU部分?基带部分?硬盘?
