查看: 2219|回复: 13
[维修求助]
iphone6s 刷机报错4013
发表于 2018-5-5 10:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
硬盘,基带被动过,刷机进度条闪一下立马数据线模式,大家讨论下是CPU部分?基带部分?硬盘?
发表于 2018-5-6 19:24:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
理论上来说,可能是硬盘问题。刷机的时候试试只装显示排线,前后摄像头和指纹都不扣试试。
发表于 2018-5-7 00:11:54 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
6S以后4013是检测基带了,可以先看看基带部分工作正常不
发表于 2018-5-7 00:13:08 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
6S以后4013是先检测基带部分了,可以先看基带部分正常不
换了两个基带电源,S1都无输出  详情 回复 发表于 2018-5-7 17:21
基带S1-S5电源中S1无输出,对地值187。基带坏了?  详情 回复 发表于 2018-5-7 17:19
发表于 2018-5-7 17:19:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2018-5-7 17:21:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换了两个基带电源,S1都无输出
发表于 2018-5-17 16:36:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2018-5-17 17:44:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查基带供电 基带电源供电 6S基带供电有问题会这样
发表于 2018-5-21 11:10:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
基带问题,6s以后刷机都会先验证基带。
发表于 2018-5-21 15:39:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
说实话,没iPhone的话,手机维修行业估计要倒下〉
4013是基带问题,有可能是基带电源问题
发表于 2018-5-21 16:15:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计是基带CPU坏了,换了两个基带电源IC都没有S1输出。
发表于 2018-5-23 16:48:16 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
基带问题,6s以后刷机都会先验证基带。
发表于 2018-5-24 13:32:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
求一份基带CPU阻止图,空闲时挨个测一下。谢谢!谢谢!谢谢!
发表于 2018-5-24 16:49:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不装排线试过的,不得行。装了个拆机硬盘(没改底层),直接DUF,刷机报错4014.
