查看: 20520|回复: 55
无限DFU模式维修思路,刷机报错2005,电流反复跳
发表于 2018-6-2 14:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
机器型号:6P
故障现象:不开机
维修过程:
       拆机接可调电源,电流0.084跳到0.000反复如此,也不联机,根据以往经验,拆硬盘,,,,,
温度低了,,,,掉点了....,拆硬盘后发现可以联机,,,那可能就是硬盘问题了,,,,重写底层。。。装机刷机。。。结果看下面
而且还不装CPU驱动,也就是说无限DFU模式。。。DFU模式一般有几种可能:
1.CPU的1.8V(L1216)或1.2V(L1217)偏低或没有;
2.总线电压偏低或上拉电阻损坏;
3.CPU本身问题.
还是老老实实查吧,,,,查L1216和1217电压都正常,,量电阻R0303和R0302阻值也正常,量R0303的一端有1.8V,另一端1.65V
很明显电压偏低了一点,通到U1502,拆后发现电压1.74V,刷机..
无效序列号,这才对嘛。。。。装硬盘刷机.....
装机测试发现电池无数据,,,换电池后OK,到此维修结束,,,
总结:
1.此机电流0.084跳到0000反复
2.无限DFU模式
3.刷机报错2005
4.电池问题导致无数据
前3个问题就是一个问题,所以此机存在2个故障。
个人经验有限,关于DFU模式的总结只针对本机,希望可以借鉴!
购买记录
购买人数114价格购买时间
 会员11675642元2023-1-5 09:55
 会员12272090.5元2022-5-7 09:45
 会员13354610.5元2022-3-21 07:42
 会员6153020.5元2021-9-8 11:58
 会员6686520.5元2021-8-1 11:49
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +37 +22 收起 理由
月饼 + 20 + 10
我去年买了4个表 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
kdb1977 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
744193807 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mfkjgg + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员864879 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-4 09:36:40 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
xuxinxuexi 发表于 2018-6-4 07:50
修的真好想您学习可加个好友吗,以后又不懂的请教一下。
到华强北修一年,你的经验自然就多了,就像笔记本,修了一万台,拿到手都是秒的多;手机也一样,我修了2年,经验也积累了不少!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-6-7 18:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个跳变电流不是DFU模式呢,DFU是电流不变的
电流跳变是不联机的,拆了硬盘就自动进入DFU模式了,刷机也不会装CPU驱动,也就是无限DFU模式!  详情 回复 发表于 2018-6-9 10:56
发表于 2018-6-7 09:45:52 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
kdb1977 发表于 2018-6-4 09:55
理论扎实、思路明晰、图文并茂好贴,楼主辛苦了
此机最重要的很多人看不明白,我量到1.65V时开始也以为是正常的,因为万用表不太准,这个是关键,很多人会放过这个偏小一点点的电压
维修手机就要细心  详情 回复 发表于 2018-6-7 10:57
发表于 2018-6-2 15:09:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分享的相当细,不错的经验
发表于 2018-6-3 15:22:58 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
加不了精,,,,真是无语。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-3 19:29:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰可以  学习了 啊
发表于 2018-6-3 21:14:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享经验 帖子收藏 以后备用
发表于 2018-6-3 21:42:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是不错 的 看到最后 那个芯片坏了吗
发表于 2018-6-3 22:09:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主好厉害,我觉得我该回炉了
发表于 2018-6-3 22:10:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好帖子,学习了!!  绝对的经验啊
发表于 2018-6-4 07:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到华强北修一年,你的经验自然就多了,就像笔记本,修了一万台,拿到手都是秒的多;手机也一样,我修了2年,经验也积累了不少!!!!  详情 回复 发表于 2018-6-4 09:36
发表于 2018-6-4 08:11:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个思路清晰经验丰富技术过硬。。。。
发表于 2018-6-4 09:55:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
此机最重要的很多人看不明白,我量到1.65V时开始也以为是正常的,因为万用表不太准,这个是关键,很多人会放过这个偏小一点点的电压  详情 回复 发表于 2018-6-7 09:45
发表于 2018-6-7 10:57:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
wulibin1234 发表于 2018-6-7 09:45
此机最重要的很多人看不明白,我量到1.65V时开始也以为是正常的,因为万用表不太准,这个是关键,很多人 ...
维修手机就要细心
发表于 2018-6-7 11:43:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个思路清晰经验丰富技术过硬。。。。
发表于 2018-6-7 13:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害,估计我是查不到这个地步666666666666
发表于 2018-6-7 13:29:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘拆装了好几回是这个意思吗?
装硬盘还要好几回,那手工也真是差到家了,一般一遍过的,,,,我很少说装硬盘要装好几回的。。  详情 回复 发表于 2018-6-7 17:28
发表于 2018-6-7 17:28:46 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
马克电子 发表于 2018-6-7 13:29
硬盘拆装了好几回是这个意思吗?
发表于 2018-6-9 06:14:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
双击666,这个思路很清晰,值得借鉴。请教一下这到底是电阻坏了还是灯控坏了?什么原因导致电压拉低了。
