当前专题: AMD单桥时序
第三波!最新AMD单桥A50(FCH)时序!
217)]单桥A50(FCH)...
标签: 月饼分享   AMD单桥   阅读全文
再一波!苹果时序图,绝对手工打造!
再一波!苹果时序图,绝对手工打造!
217)]单桥A50(FCH)...
标签: 月饼分享   苹果时序图   阅读全文
新手第一次成功修复捷波 M26GT4V2无CPU供电实例
单桥的上电时序图: [backcolor=rgb...
标签: 时序图   阅读全文
修复一个跑44 45不显的
修复一个跑44 45不显的
现象是不显示,黑屏能上电是Amd单桥的主板 插上诊断卡跑啦两个代码直接44,要么45,要么S0,搞不懂怎么会出S0,不管啦,既然能跑马说明cPU供电正常,复位正常,...
标签: cpu   阅读全文
仅以此片送给那些不抛弃不放弃的维修同仁们.
Roman]AMD桥都是些心虚,不知道为啥)。插上直流稳压,按下开关…触发,问题依旧,电流停在0.01[/...
标签: 时序图   阅读全文
ACER 5520G之上电掉电及不触发 笔记本维修
Roman]MCP67单桥,U电压低很有可能是它的问题,尝试压着桥上电,电流一路跳变上升到[font=...
标签: 笔记本维修   阅读全文
华硕M2N68 SE 主板维修一例
华硕M2N68 SE 主板维修一例
AMD+NV单桥时序(论坛一兄弟画的) ...
标签: 214   阅读全文
主板供电之-CPU供电电路原理
主板供电之-CPU供电电路原理
left]775CPU供电有:主供电、VTT总线供电、PLL供电1.5V(如果桥供电是1.5V就由桥供电引入,如果桥供电不是1.5V,就单独设计一路1.5V)...
标签: 158   阅读全文
UNF4X-M2 PRO——全板无复位!
Roman]CPU,NF4的单桥,可以初步确定,CPU复位应该没有问题。接下来先测下全板的供电基本...
标签: cpu   阅读全文
MSI GX630笔记本没复位
MSI GX630笔记本没复位
而VLDT_PWRGD是给单桥的信号,是不是可以判断单桥坏了呢?7脚的VLDT_EN是3V。应该正常的。516256换过CPU,单桥也重新直球过。
迅维培训中心AM2 NV单桥主板>无复位、无总线供电、无...
NV单桥主板故障:无复位、无总线供电、无CPU供电。(首先说明下,这里面的的...
标签: 迅维培训中心   阅读全文
AMD主板不跑码维修,并总结intel不跑码维修(此帖作为...
本帖最后由 rodroll 于 2012-1-19 21:24 编辑主板:七彩虹单桥主板(带集显)型号:MCP68-61 Series 1.5 故障现象:上电,工作条件均正常,但不跑码 ...
标签: CPU工作条件   阅读全文
求个 NV 单桥的上电时序图 还有AMD ATI芯片组的上电...
小弟一直对AMD 的时序搞不明白 望论坛的哥哥姐姐 大姨大姨夫们 多帮帮俺吧{:soso_e154:}
标签: 时序图   阅读全文
求 AMD 映泰 TF570 A2+上电时序
求 AMD 映泰 TF570 A2+上电时序,用是NV芯片组,单桥,现在是北桥没电
标签: 芯片   阅读全文
GA-M61PME-S2能开机,风扇不转,无CPU供电,无桥供电...
36脚位电压为0V,且开启信号也来自单桥。如下497096 当时没细查,以为坏的就是这,网上订了个全新的时序控制器W83303AG。换上,故障现象一点没...
标签: 无CPU供电   阅读全文
自己画的 AMD+NV单桥时序
自己画的 AMD+NV单桥时序
490174
标签: window   阅读全文
GA-M68SM-S2L 1.0无总线供电维修实例
Roman]CPU供电再有总线供电,而此板是单桥,桥供电和总线供电是由一个PWM开关电源组成。量PWM芯片[/...
标签: cpu   芯片   维修   供电维修   阅读全文
梅捷不跑马简单维修一例
梅捷不跑马简单维修一例
点开关可以开机,复位灯一闪就灭,应该复位之前都正常了,压桥(维修人都知道单桥容易虚汗),可惜没有那么简单,还是一样不跑马。那就只能老实查找了。内存电压...
标签: 梅捷主板   阅读全文
V星760GM-P33跑00 D0求思路或时序图纸。
本帖最后由 老王不卖瓜 于 2011-9-5 21:23 编辑主角:V星760GM-P33,AM3的板。诊断卡跑00到D0,然后就不走下去了...非单桥。AMD 760G北桥+SB710南桥芯片组
标签: 时序图   阅读全文
