查看: 4046|回复: 14
V星760GM-P33跑00 D0求思路或时序图纸。
发表于 2011-9-5 20:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主角:V星760GM-P33, AM3的板。
诊断卡跑00到D0,然后就不走下去了。
CPU供电,桥供电,内存供电貌似都正常。时钟复位什么也都出了。
BIOS拔了就跑00,重刷了一个仍然是跑00到D0.
桥用力压了压,没见着效果。
非单桥。
AMD 760G北桥+SB710南桥芯片组
MS-7623微星的  发表于 2011-9-30 20:33
希望能描述芯片组的牌子和型号,是否是单桥以方便回复  发表于 2011-9-5 21:05
发表于 2011-9-5 21:01:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
CPU有没有排除呢,
一般AMD以前+系列的很容易出现这种代码。 要坏不坏的U
手上没AM3,吐血中。  发表于 2011-9-5 21:24
发表于 2011-9-5 21:41:08 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
加负载试了没
发表于 2016-6-28 17:19:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
诊断卡代码d0是分两种现象的,开机诊断卡直接显示d0跟d0前面有代码跑过。如果开机就是诊断卡跑d0的话就当做不跑码维修,d0前面有代码跑过的情况,也就是内存不过的原因。
发表于 2016-6-30 12:51:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没经过专业培训过,维修费时间了
发表于 2016-7-2 11:13:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-7-2 11:14:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-7-2 13:31:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换U和内存试试
发表于 2016-7-2 17:31:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享!
发表于 2016-7-2 17:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BlOS信号脚有波形吗
发表于 2016-7-3 16:07:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-7-3 19:30:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拜读!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-7-3 22:17:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
上内存假负载看看 拆外设试试看
发表于 2016-7-3 23:25:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检查全板时钟,LPC 总线,SPI总线,BIOS,系统管理总线,干桥
发表于 2016-7-4 14:56:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
