查看: 2310|回复: 3
修复一个跑44 45不显的
发表于 2012-7-17 18:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
现象是不显示,黑屏能上电是Amd单桥的主板 ,插上诊断卡跑啦两个代码直接44,要么45,要么S0,搞不懂怎么会出S0,不管啦,既然能跑马说明cPU供电正常,复位正常,上电时序我记不多清啦,书到用时方恨少,我认为桥供电应该有,但是我量了一下上管s 极0.15,应该1伏多吧,D极有输入,先拆啦再说,在废板CPU 位置拆一个上管装上,在量电压出来啦,亮机,修复.我认为能跑马桥供电应该出来才对,这是我不懂的一个地方
发表于 2012-7-17 18:26:48 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
能不能跑码;要看跑的什么码,乱码不算跑码,比如这44、45、S0等,相当于不跑码。。。。。。。。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-17 21:53
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-17 19:14
发表于 2012-7-17 19:35:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
什么机子   版号是多少  什么管子在什么电路上给谁供电     糊里糊涂不明不白    。。。不懂啊
发表于 2012-7-17 21:08:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先测量电压是对的
