查看: 2082|回复: 0
MSI GX630笔记本没复位
发表于 2012-2-28 09:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI的笔记本修的很少。
机器版号MS-16521,还好强大的论坛有图纸
芯片组是AMD  +  MCP77MH-A2  +   G96-630-A1
测待机电流也正常,装CPU后,开机到0.48,测所有电压都正常,但PCIE的22脚复位为0V。
从时序上来测。
当测到VLDT_PWRGD的时候,u17的8脚,直接关机了。而VLDT_PWRGD是给单桥的信号,是不是可以判断单桥坏了呢?
7脚的VLDT_EN是3V。应该正常的。
换过CPU,单桥也重新直球过。
