查看: 16251|回复: 103
[笔记本]
仅以此片送给那些不抛弃不放弃的维修同仁们...
发表于 2012-7-2 11:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
前言:仅以此片送给那些不抛弃不放弃的维修同仁们,不抛弃,不放弃每一个可以救活的本本…….。此机器修复前后维修期限跨度总共11天时间,曾几度想要放弃,最终还是坚持了下来
。个中艰辛,想必同行们都有体会。接下来切入正题
    2012-6-20(第一天)
       大概在当然下午样子,收到了外地经销商发来的ASUS  F83T。小弟检测:直流稳压待机电流:0.01(小数点两位的)。按下开关后,电源指示灯亮。
    2012-6-21(第二天)
       第2天上班,小弟已经将机器拆开了。目测主板发现EC  IT8512有被焊接过的痕迹。电话沟通得知,客户怀疑EC损坏仅仅是补焊过。心想还好,至少没有乱动。
       直接查IT8512EC工作条件:
    EC供电正常;测EC 125PIN  PWR_SW#有跳变;测112PIN  PM_RSMRST#  3.3V  正常;按下开关测 56PIN PM_PWRBTN#有3.3—2.9V轻微跳变。
    由于没有示波器,也不知道PM_PWRBTN#是否正常发出。于是,更换EC  IT8512E后  问题依旧。
       思索片刻,看看是不是BIOS造成的。上论坛找来BIOS后刷机,涛声依旧啊…
这个时候怀疑重点是:南桥。无意间突然发现每一次用风枪吹下南桥SB 218-0660017后就一定能触发…..呵呵,就是它了。很自信的认为是南桥问题…
    2012-06-22(第三天)
       淘宝下单,订货218-0660017南桥2个(保险起见),圆通速递中….
    2012-06-23 (第4天)
       南桥芯片,圆通慢速中….
    2012-06-24(第五天)
       南桥芯片,圆通龟递中….
    2012-06-25(第六天)
       中午,终于芯片到了。(也许有同行会质疑了,为什么不发顺丰。哎,没办法,同行毛利太低了,能节约一分是一分)。不过也是哦,这圆通也太龟速了,让人有点不能接受…
    吃完中饭后,干净利落地把新桥做了上去(说实话每次做AMD桥都是些心虚,不知道为啥)。插上直流稳压,按下开关…触发,问题依旧,电流停在0.01。
    崩溃的边缘…悲催了。
    2012-06-26(第7天)
        起床后,打起精神来直面惨淡的F83T…瞎琢磨了一上午,又重新换了个EC(因为EC是拆机的,所以又换了个拆机EC)问题依旧。查RTC电路正常。继续崩溃中…
    于中午时分在基地发帖求助中  http://www.chinafix.com.cn/thread-544451-1-1.html 。如图:
           首先,在这里感谢各位坛友的意见和建议,不管我采纳与否。由于本菜菜没有示波器,所以把EC和南桥的晶振和谐振电容换了至少各2次,才从心底排除这2个疑点。
    2012-06-27(第8天)
        终于板子在我前8天的折磨下,现在是连加热南桥也不能正常触发了。心中是无比的悲凉,放弃吧心有不甘。2个南桥订下了。。运费浪费了,这些都不打紧,最重要的是客户也许就丢失了…
        由于现在加热南桥也不能正常触发了,于是乎我把那个备用的南桥上机(这个时候严重怀疑自己BGA水平了)….结果问题依旧,加热南桥一样不能触发…….
        现在搞维修每天都比较忙,前6天都没怎么查信号看图纸。经验式维修看样子是江郎才尽啊。上论坛找到图纸和点位图。
        不多说了上时序图发现:
       发现之前忽略了一个重要信号:SUS_PWRGD。直接测量EC  67脚发现无电压;直接找源头发现PU8501产生+1.2VSUS电压,测电感PL8503发现无电压。经过分析发现该电压待机时应该有的。测试该芯片外围工作条件VCC\BOOT\TON\EN都正常。是不是芯片坏了呢?该芯片标号为DL=CA,发现该板还有其他标号为DL=CB的芯片,查图能代换。对调芯片后发现SUS_PWRGD已然发出。触发后,电流能跑到0.6了。
  2012-6-28号(第9天)
      下单订芯片DL=CA  2个,圆通速递中
2012-6-29       (第九天)
中午时分,芯片到了(这次是从江苏走的货,路近就是快啊)。忙完手中活已然临近下班了,打开芯片包装一看……单子上开着DL=CA结果芯片却是CJ=BK。说实话,这个时候是最痛苦了….因为每天客户基本上都要催一下这个本本,心里不好受啊。上家态度也好,芯片重发,发错的芯片也不用退货了。
2012-6-30       (第10天)
          下午,重发芯片到货了….DL=CA,上板,按开关,上电,电流至0.6 不动了。抱着侥幸心理接屏不太亮。橡皮狠狠的查内存,还是不亮;再插还是不亮。。。。。。试验了无数次后,S心类。悲剧往往就是要在成功那一瞬间发生了。是该继续坚持还是果断放弃呢,此机耗费了我大量时间和精力了。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员9971240.5元2021-8-8 18:19
 会员8992130.5元2019-12-9 22:26
 会员3147910.5元2019-1-16 11:08
 会员6922760.5元2018-7-3 19:21
查看所有购买记录
同意楼主: 4.7
凭经验维修有可能秒杀 有可能路绕大了 技术就是这样慢慢积累的 这个主板是有待机+1.2vsus 的 问题就在这里 导致sus pwrgd没有产生  发表于 2012-7-17 21:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 18:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 15:09
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-8 14:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 12:25
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-8 11:05
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 22:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 20:17
zhichi  发表于 2012-7-7 13:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 10:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 18:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:37
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-6 15:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 14:52
同意楼主: 5
不抛弃不放弃。  发表于 2012-7-6 12:14
参与人数 12下载分 +119 收起 理由
ybbyjjetg520 + 10 赞一个!
melody198601 + 10
梧州陈春光 + 10 神马都是浮云
丶专注 + 5 神马都是浮云
顺行 + 5 很给力!
我是刚来的 + 10 修了十一天,主要时间花在了快递身上
jslas + 5 深有同感,加5分,以资鼓励
学维修2008 + 2
月饼 + 30
南门二饼 + 10 淡定
本文由 会员103363 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
 楼主| 发表于 2012-7-2 11:31:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   2012-07-01
          建党节,精神无比畅快啊。卷土重来,是时候对这个F83T反动派发动最后以一击了。冷静分析思索后,看电流停在0.6,貌似内存这块还没读取到。
    难道北桥虚了,又或是南桥没有做好。。。。。。不行,不能在靠经验去维修了,这次换啥一定要找出充足理由才行。
        打开点位图,看着时序图一个一个慢慢查吧:
l         测时序图中14步骤  南桥发出NB_PWRGD信号到北桥  电压为1.8V,正常;
l         测时序图中18 步骤  南桥发出A_RST#一路到北桥(过R2031),一路到EC(过R2033)   电压都为0V;异常
l         测时序图中 15步骤  EC  4PIN   KBRST#(RC_IN#)已经出3.3V   正常
l         测时序图中 13 步骤  EC  发出 PM_PWROK过SL3017后为  PM_PWROK_EC到南桥  为3.3V  正常
l         测时序图中 17步骤   测CPU_PWRGD  (R0501)有电压   正常
l         测时序图中 16 步骤 发现南桥发出 CPU_LDT_STOP# 有电压  1.8V   正常
l         这时候在回到时序中 18 步骤
  摘下南桥后,测的R2032于南桥点位直通。于是乎,把该板原来拆下来的桥重新植球上机点亮试机,一气呵成。终于可以喘口气了。
        后语:此机修机跨度总共花了11天时间,修复此机订了2个南桥(218-0660017);CJ=BK  2个;DJ=CA  2个。经营方面从短期目标来看,修复此机我是大亏修的(价格是很低的,材料成本高,时间成本更高);从长期来讲,如此长的维修期,不知道能否得到客户的认同。如果客户能认同那是值得的。
          技术层面上来讲,此机修的是一塌糊涂;前6天都是经验式的维修一直在主导;直到后5天凭着不抛弃、不放弃的精神,我们总算战胜了强敌。最后各位同仁如果您觉得我写得东西对您有些帮助给俺加点分,毕竟熬通宵写帖子也还是需要大家鼓励的……
同意楼主: 4.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-11 14:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 20:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-10 14:05
同意楼主: 0
楼主真敬业  发表于 2012-7-9 10:20
同意楼主: 5
楼主意志坚强啊。我要是半天没修出来,老板就不让我修了。  发表于 2012-7-8 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 12:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 10:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 09:41
同意楼主: 5
楼主V5,是我辈的榜样.  发表于 2012-7-8 09:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 23:30
同意楼主: 5
非常得支持楼主,很好!!  发表于 2012-7-7 23:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 23:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 15:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 10:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 10:22
同意楼主: 5
究竟是北桥坏了,还是南桥坏了啊  发表于 2012-7-7 09:39
同意楼主: 5
楼主真坚持  发表于 2012-7-7 00:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:48
是不是有个南桥是坏的呀!  发表于 2012-7-6 18:50
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-6 18:44
参与人数 6下载分 +46 收起 理由
ynzt + 1 这个要多好的耐心 而且还是在每天都很忙
杨慧春 + 10 淡定
亮剑中福 + 10 辛苦费哈
shu9919 + 5 赞一个!
南极宝宝 + 10 碰到难修的硬骨头修好了不管几天对自己的技.
super0612 + 10 赞一个!
发表于 2012-7-2 11:46:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:soso_e100:}............................
参与人数 6下载分 -37 收起 理由
黑着眼眶熬夜 -2 严禁灌水
langzi. -5 严禁灌水
瓷器 -5 严禁灌水
LQW520 -5 严禁灌水
南极宝宝 -10 严禁灌水
super0612 -10 严禁灌水
发表于 2012-7-2 11:54:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看完这个帖子感触良多,现在很多人一周内没结果就放弃了,大多凭感觉在维修
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
我也是不愿意花长时间去修,因为太多的时间足够我多修好几台了,主要可能各人的业务量了,我个人认为从经济利益上说不值得,从精神上是可嘉的。  发表于 2012-7-8 12:30
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-8 09:41
同意楼主: 5
有些人一天修不出结果就放弃了,比方说我.  发表于 2012-7-8 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 18:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 16:20
发表于 2012-7-2 11:54:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有毅力,维修就是要钻研
发表于 2012-7-2 12:03:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
能坚持下来 说明你又进步不少了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 13:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 15:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 14:44
发表于 2012-7-2 12:17:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
维修就如同打仗,我有块板修了几年,也是前段时间终于攻下,运气好{:soso_e113:}
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
这个真得佩服一下  发表于 2012-7-8 12:30
同意楼主: 5
几年,人才啊.这才是不抛弃不放弃/  发表于 2012-7-8 09:32
同意楼主: 4
那板要是客户的话,估计早就放弃了吧  发表于 2012-7-7 23:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 23:01
进步太慢了你  发表于 2012-7-7 22:20
同意楼主: 5
朋友 你也太牛了 呵呵 是我的话那些板当料板了  发表于 2012-7-7 00:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 18:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:31
同意楼主: 5
NB  发表于 2012-7-6 16:49
额。。。几年。。。。。估计修好了,也淘汰了  发表于 2012-7-2 14:48
同意楼主: 5
佩服啊,几年,哈哈。  发表于 2012-7-2 12:18
发表于 2012-7-2 12:26:11 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
耐心看完此贴 ,深有感触啊 ,骨头不好肯啊 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 23:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 15:46
同意楼主: 5
回过头来想想可能就是绕了大弯路。主要一开始被 “风吹南桥就可以触发”误导了...如果老老实实按照时序去查也许会是很简单  发表于 2012-7-2 12:32
发表于 2012-7-2 12:37:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真是精神可嘉啊。小弟这是佩服佩服!!!!!!值得我们学习啊!
发表于 2012-7-2 12:37:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把原来的桥换上点亮是什么原因你自己买的桥是坏的吗
发表于 2012-7-2 12:42:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先恭喜楼主修复成功,但最后有一点不明白,把原板的桥换上后OK了,难道你从网上订的两片桥,都是坏的吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 17:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 15:26
同意楼主: 5
看描述楼主好像很倒霉啊,买的桥都是坏的  发表于 2012-7-8 12:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 08:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 23:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 18:45
同意楼主: 5
本人也有同样的疑问,会不会是给你的两个桥都是不良的呢?  发表于 2012-7-2 22:03
同意楼主: 5
不知道是做S类还是买来就坏的。。。  发表于 2012-7-2 12:49
发表于 2012-7-2 12:48:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主精神可嘉,维修思路也很明确
发表于 2012-7-2 13:18:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我修道一个ASUS 的X88V 雷击了  网卡芯片、电源芯片、南桥、北桥和屏都是坏的   结果花了两天时间搞定
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 09:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 23:02
发表于 2012-7-2 13:20:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你这样修不行  不能乱怀疑 直接烧机看有没用其他地方时坏的
发表于 2012-7-2 13:31:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
于是乎,把该板原来拆下来的桥重新植球上机点亮试机,    请问楼主这句话的意思是? 买的两个桥都是坏的吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不知道,也许是BGA没做好,也许是买来的桥也是坏的,也不想去验证了...说明此机此前不是桥的问题。应该是那个SUSPWRGD的问题  发表于 2012-7-2 13:34
发表于 2012-7-2 13:56:08 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有了这样的维修经历,就是一次技术的升级
发表于 2012-7-2 15:47:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我一直认为我有耐心,没想到你比我还有耐心
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
无为兄其实很有作为啊,呵呵,很有耐心,很有专研精神  发表于 2012-7-8 12:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 23:03
哥们过奖了,发此贴只是有感而发。能引起大伙共鸣就不错了  发表于 2012-7-2 15:57
发表于 2012-7-2 16:18:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主 亏了金钱。挣了经验。金钱有数。经济无价呀。我没事的时候就是修疑难板。不是挣钱。只为经验
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 18:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 15:47
发表于 2012-7-2 16:47:29 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
以楼主为榜样学习,我有个本,也是修了一个星期,才弄好,可把我整惨了
发表于 2012-7-2 17:17:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是不能放弃啊,维修最不能少的就是耐性!
