查看: 3541|回复: 14
[主板&显卡]
梅捷不跑马简单维修一例
发表于 2011-10-6 21:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一块梅捷主板因为是当场维修没有拍图片也没有记住什么型号。是块AM2的主板,拿到手我是直接通电的,不想量阻值,因为通电不触发都有症状的。点开关可以开机,复位灯一闪就灭,应该复位之前都正常了,压桥(维修人都知道单桥容易虚汗),可惜没有那么简单,还是一样不跑马。那就只能老实查找了。内存电压1。8v正常,桥供电1.5v正常。AMD的先有cpu供电再有总线供电。cpu供电测量1.18v,总线供电1.2v都正常。因为AMD得时钟集成在桥里所以不要测时钟,量复位3.3v正常。IDE复位5v正常。到处都正常不是bios问题吧?不管它了,拿出假负载,测试cpurst1.2v正常,就认为都正常了想搞桥了。换了cpu还是那样,在拆桥的散热片我还在回想AMD的时序,突然想到还有个VDDA2.5v是AMD的电压,这个不正常也会不跑马。装上散热片和假负载量了下VDDA3.3v,应该是2.5v不正常。找到问题了,VDDA一般在cpu座子下面是由运放加三极管。卸掉cpu座子,直接看到一个三极管,量了下三极管的C极电压3.3v、E极电压3.3v我笑了,大家应该知道是 什么原因了。就是这个NPN的三极管击穿了,换了个W04的三极管上去,E极电压2.5v装上cpu、内存一路跑马。此板修复
参与人数 6下载分 +70 收起 理由
huxiecai2008 + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 细心
月饼 + 20
ybbyjjetg520 + 10 赞一个!
凤城 + 10 你拆掉的应该是CPU风扇的架子而不是U座吧?
奋斗小青年 + 10 赞一个!
发表于 2011-10-6 21:31:08 | 只看该作者 �
可惜没有图片,图文并茂多好啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 13:13
发表于 2011-10-6 21:38:09 | 只看该作者 �
佩服楼主理论呀,对上电时序如此熟悉佩服,,
不关时序什么事,就一电压而已  发表于 2011-10-9 21:44
发表于 2011-10-6 22:00:25 | 只看该作者 �
CPU底座下面 还有的东西 不都是针脚?
补充内容 (2011-10-20 22:06):
AMD的CPU座子 下面还有东西吗?好像没有太注意 能否发给图
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-10-7 07:49:36 | 只看该作者 �
楼主真细心,有时候我们维修的都是这想到了那想不到特别是客户急着催的时候!楼主难得,你说的这个VDDA电压我们都很少见到唉还要学习啊!
发表于 2011-10-7 10:24:43 | 只看该作者 �
还好你没急着去搞桥,呵呵,对了,你能不能给我说下各个桥的主供电VCC,还有那些1.2 1.05呀什么的电压到底是干什么的,谢谢楼主请直接回复我。
只要学习过主板维修的都知道,主板在不跑马,先量供电。  详情 回复 发表于 2011-10-7 10:40
发表于 2011-10-7 10:40:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-7 12:25:57 | 只看该作者 �
牛逼的哦  我在基地学习的时候 饼哥也长这样对我们说起
发表于 2011-10-7 18:37:22 | 只看该作者 �
VDDA2.5这个AMD的条件,没有正式上过课的确实不太知道的
发表于 2011-10-8 21:48:15 | 只看该作者 �
楼主对于AMD板子的时序和电压还是相当的了解的 啊
发表于 2011-10-20 21:49:10 | 只看该作者 �
蓝涩的野鸽子 发表于 2011-10-19 16:34
能不能说说AMD的时序?
要想知道去基地,学了以后药有实践才记得住
发表于 2011-10-21 11:19:12 | 只看该作者 �
VDDA2.5v这些电压是怎么找出来的,图纸吗,还是其他的
发表于 2011-10-22 22:06:34 | 只看该作者 �
各位大师,小弟我有几个不明之处,请多多指教{:soso_e183:},总线供电、桥供电是在那个点测量的啊,还有VDDA是什么,是做什么用的
发表于 2011-10-24 10:33:07 | 只看该作者 �
VDDA都是在CPU座下吗
发表于 2012-4-15 20:24:21 | 只看该作者 �
LZ那个VDDA是什么意思
