当前专题: AMD单桥时序
新手修映泰TA770 A2+SE 无供电 及华硕GTS450
再一查,AMD的上电时序,应该先修内存供电啊.先修内存供电。内存上管没有控制电压,测电源芯片FP6321各脚对正常对比电压不正常,供电脚正常。外围元件没发现异常...
标签: 华硕   阅读全文
Thinkpad E40插拔电源适配器的时候黑屏……
想到现在这个的现象,我怀疑电压管理、时序之类的出现问题,于是想刷BIOS!我的主板是AMD独显,板号为DAGC5BMB8C0(8L) REV:C。于是到论坛上找!找了半天没找到...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉多故障维修,一定要看哦。
技嘉多故障维修,一定要看哦。
手头有一块技嘉的主板,型号是GA-M52L-S3P,是一块AMD单桥的主板,芯片组是NVDIA的。这块主板在为手里放了有几个月了。这几天闲来无事,拿来修修。这块主板是我...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
菜鸟发个帖
菜鸟发个帖
俺老师给的一块主板:hug:斯巴达克的amd的 nv单桥 不触发 面对他真的脑子很晕啊 菜鸟吗不是:(量了量A14阻值 3.3v待机 测了一下两个晶振脚都有正弦波波 在咱论坛下...
标签: 不触发   阅读全文
请教大家主板不跑码的维修。
请教大家主板不跑码的维修。
根据AMD单桥主板的上电时序,可以知道,PCIRERST发出以后,桥的复位输入应该正常。输出分为PCIRERST,CPURERST,CPUPWRGO.接着测CPURERST,竟然为1.98V,实在是不...
标签: 主板不跑码   阅读全文
关于AMD单桥主板上电时序的详细解释
关于AMD单桥主板上电时序的详细解释
因为AMD的主板和CPU都很便宜,所以我们这的电子城装机,用的AMD主板的偏多,现在我手头,有个10多块AMD单桥的板子,有好的也有坏的,自从学习主板维修,就想拿...
标签: 刷BIOS   阅读全文
秒杀V星复位灯常亮
秒杀V星复位灯常亮
脑中马上回想起AMDNV单桥的时序。先有内存到桥到CPU到总线 CPU供电有了内存桥供电应该是正常的了!想到这瞬间去测量了总线供电如图笑了654240[/...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
AMD平台+Nvidia芯片组 时序及故障检修
13、单桥:发出CPUPWRGD和PCIRST#以及CPURST# 13、双桥:南桥发出PCIRST#给各个设备,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板型号:M2N68-AM SE 无总线供电维修一例
1.25V连接一电阻过孔到CPU座里再再过孔最后到了NV单桥里面去了。(看这供电明显很正常没问题),于是在查下面...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
精英NF6单桥主板 疆局中 求换人 求思路
回家后,看了一下NVIDIA+AMD的时序资料。就想到,我所以测的这个总线供电是内存供电开启的。天啦,我连总线供电都没找对,就在查。查了一下午还没找对方向。总线...
标签: 供电不足   阅读全文
小修映泰NF520无CPU供电
小修映泰NF520无CPU供电
这板是NV单桥 是桥空焊吗?桥坏?干BGA?特别的想干啊 可惜就是没钱买BGA啊 现在怎么办啊?[/...
标签: 时序图   阅读全文
ECS MCP78M-M3 V1.0不跑码之维修一例
Roman]0V,AMD+NV单桥时序中桥要收到HT_VLD信号后,然后桥才...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
根据饼哥教的AMD FCH时序查图方法快速维修联想G475GX...
打开电路图找到单桥的H5脚是PWR_GOOD信号,名字叫FCH_PWRGD,查他的来源,是由EC的104PING发出来经过R581电阻到桥的,在R581电阻上测得电压为0.09V明显不正常,...
MCP73单桥25M晶振无电压求 高手帮忙
梅捷775板,MCP73的桥。不触发,IO换了两个,IO工作条件测试满足,开机排针有5...NV架构的英特尔板的开机时序跟NV架构的AMD板是一样的吗?求思路,求经验。怎样修?
标签: 不触发   阅读全文
ONDA N68S REV:3.0 的简单维修
看见是单桥的主板。二话不说上BGA加焊。加焊好之后可以正常跑马了。但是关机之后不断电,风扇还在转。后来上论坛搜索了下关于AMD的关机时序。这板点关机后复位...
标签: cpu   阅读全文
第五波!IBM T61时序,带AMT功能。
217)]单桥A50(FCH)...
标签: 月饼分享   IBM T61时序   阅读全文
第二次修主板心得
第二次修主板心得
学了主板的五大供电及供电方式及测试点和检修,时钟电路及工作原理和检修,复位电路及工作的条件和检修,Intel时序、Amd+Nv(包括单、双桥)时序,Amd+Ati的时序后...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
第二次修主板心得
第二次修主板心得
标签: 复位灯常亮   阅读全文
I5系列笔记本维修之联想G470开机不显示……
New Roman]G470单桥,独显(AMD)板号:LA—...
标签: 笔记本维修   阅读全文
第四波!INTEL I3 I5时序(DELL,PCH)
217)]单桥A50(FCH)...
标签: 月饼分享   INTEL I3 I5时序   阅读全文
