查看: 4115|回复: 7
ONDA N68S REV:3.0 的简单维修
发表于 2012-10-9 12:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板起初的故障是不跑码,检测到内存,CPU,桥的供电都正常。点复位排阵,复位灯会亮。看见是单桥的主板。二话不说上BGA加焊。加焊好之后可以正常跑马了。但是关机之后不断电,风扇还在转。后来上论坛搜索了下关于AMD的关机时序。这板点关机后复位灯会亮起来。接着就要查总线的EN了,总线的1.2V是由Q9,Q12产生的,而Q9,Q12是受U17 AS358M-E1控制的。实测关机后这两个管还是属于导通的状态。那就是说AS358M还在工作的状态下。再次开机直接测量最靠近U17的三极管的B极为1.2V,C极为0V。关机之后B极还是1.2V,C极为1.8V。呵呵,很明显这个管坏掉了。直接换之。搞好!!!以后有朋友遇到这板,这类型的故障就可以直接对着来修,能省很多麻烦!!
mey
怎么在关机的时候输出电压正常而待机却没电压,358那个脚控制C极,而B极又那个脚控制说明白好吗  发表于 2012-10-19 02:21
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 有图更精彩
发表于 2012-10-18 09:48:51 | 只看该作者 �
谢谢分享…………。
发表于 2012-10-18 09:53:22 | 只看该作者 �
看见是单桥的主板。二话不说上BGA加焊
{:soso_e113:}经验之谈啊!
发表于 2012-10-18 15:04:08 | 只看该作者 �
楼主好厉害哦
发表于 2012-10-18 16:37:55 | 只看该作者 �
谢谢LZ无私的奉献 呵呵,学习
发表于 2012-10-18 19:01:52 | 只看该作者 �
我想问下,怎么测到的。哪个脚与哪个脚相连,能不能说的详细一点。
发表于 2012-10-18 19:27:47 | 只看该作者 �
积分之说哦 给力
发表于 2012-10-21 09:02:11 | 只看该作者 �
Q9 Q12 是MOS 管  没有B  C极  D极由内存供电提供1。8V  S极受控(G极3.5V受控 U17)输出北桥1.2V供电
以上是i我刚修到N68S 3.0 主板实测数据
