查看: 2535|回复: 16
请教大家主板不跑码的维修。
发表于 2013-10-16 11:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一块主板,找遍了整个板子,都没有标主板型号。由于近期开始学修主板,前两天就拿出来测了测那块板子,当时是不跑码。扔在了一边。不甘心,又过了两天拿出来测了测,接好电源,插上内存,一测,竟然跑码了,竟然直接能开机了,真是奇怪。既然好了,没在意,就又扔在一边了。昨天我拿出来,本来想跑跑这个板子的线路。发现竟然又不跑码。这是一块AM2+单桥的板子,测核心供电CPU-VCORE  1.2V正常,测内存供电1.98V,估计也算正常吧,桥供电1.2V。还有CPU有一个2.5V外频模块供电,测了2.43V也正常。测桥旁边的晶振有电压,并且有压差,也正常。接着测复位。用镊子短接复位开关排针,诊断卡上的复位灯有亮一下,松开会灭一下,正常。根据AMD单桥主板的上电时序,可以知道,PCIRERST发出以后,桥的复位输入应该正常。输出分为PCIRERST,CPURERST,CPUPWRGO.接着测CPURERST,竟然为1.98V,实在是不能确定它正常不,希望大家帮我分析一下。紧接着测CPUPWRGO,1.36V,算是正常。紧接着我还测了测,I/O的复位脚,电压也正常,它的型号是83627.(测第30脚,电压正常)难道是桥和BIOS的问题呢,为什么就不跑码呢。我还有哪里没测得吗?希望各位高手帮帮我。
发表于 2013-10-16 11:50:19 | 只看该作者 �
单桥的,可以直接加焊桥,就可以了
发表于 2013-10-16 11:53:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-16 12:08:04 | 只看该作者 �
找别人弄吧。
发表于 2013-10-16 12:13:35 | 只看该作者 �
yhtfly 发表于 2013-10-16 11:53
关键是没有BGA返修台啊。只有一把风枪,恐怕不行吧。
我都没有风枪,直接用电吹风(1500瓦的),
发表于 2013-10-16 15:43:11 | 只看该作者 �
支持 直接干乔、
发表于 2013-10-16 15:47:30 | 只看该作者 �
单桥的不正常直接上BGA额
发表于 2013-10-16 18:19:45 | 只看该作者 �
BGA把。。。。不懂,学习了
发表于 2013-10-16 18:26:49 | 只看该作者 �
加焊下,风枪都行的,在上面摆动均匀加热。加到400,锡差不多时就轻轻地推它一下,注意是轻轻地。
发表于 2013-10-16 20:41:29 | 只看该作者 �
我有块华硕的主板和你说的故障一样   也是单桥  加焊后现在可以了  还是加焊试试吧
发表于 2013-10-16 20:50:01 | 只看该作者 �
直接加热BGA 桥试试
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-10-16 23:51:01 | 只看该作者 �
先刷一个BIOS吧,
发表于 2013-10-17 09:17:40 | 只看该作者 �
桥加焊吧,我就是用风枪加焊的,还行
发表于 2013-10-17 09:22:02 | 只看该作者 �
风枪加焊需要什么技巧啊。
发表于 2013-10-17 09:51:17 | 只看该作者 �
风枪加热,要转着烤,别在一处加热。打点阻焊剂啊。期待你的结果。。。。。
发表于 2013-10-17 09:59:10 | 只看该作者 �
高手啊,风枪是指吹一下,动一下在冷却试试么?
发表于 2013-10-20 11:54:20 | 只看该作者 �
换版吧 快有很
