查看: 10162|回复: 35
ECS MCP78M-M3 V1.0不跑码之维修一例
发表于 2012-12-16 10:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ECS MCP78M-M3
故    障:不跑码(复位灯常亮)
前天下午快下班的时候同行送来一片主板,师傅让拿给我修,心里挺高兴的,接过板,目测IO有严重的腐蚀,四周多个脚位和边上两三个电容已经发黑了,于是上洗板伺候,(猜测此板问题可能是不触发或者不跑码),清洗后比之前好多了。 接下来首先测短路,无异常,然后插上电源,能触发上电,但是不跑码复位灯常亮,就按条件直接查了CPU和总线供电都正常,再测PCI 和内存假负载上测均无时钟输出,判定问题出在时钟信号上,由于时间比较晚了就给师傅说先回家了,明天早上再来修。
  昨天一大早上,来到店里就开始琢磨这片板,再把IO引脚和边上小电容都加焊了一下,总算是把黑色的污垢腐蚀给清除了,接下来触发上电,还是老问题,复位灯常亮,于是直接测了CPU供电没有,马上调头往后级查内存SPD供电3。3V正常,但是1.8V主供电和负载供电都没有为0V,紧接着开始查它的供电是由小八角IC  RT9214提供,其3脚接地,测得芯片1脚11。几V正常,5脚11。几也正常,7脚0V,表示没有开启,剩下几脚也为0V。到了这里,心想虽然此板是NV单桥的芯片组,但是之前测过两次全板供电都是正常的,同时也表明了南桥已经发出SLP_S5来开启内存了。
紧接着是马上调整思路,想了一下,9214的条件是供电满足后芯片会自身开启,但是它没有电压0V,表示没有开启,想到这,判定9214坏了,在废板上拆了一个换上去后,1。8V供电出来了,CPU供电也出来了,可是诊断卡上面复位灯还是常亮,再在PCI和内存负载上测时钟,发现均为0V,说明时钟部分有问题。(NV芯片组时钟芯片集成在桥内)。接下来就测电源管理芯片RT8805,测得供电均正常,1脚就是PWROK 即PG信号,发现为0V,AMD+NV单桥时序中桥要收到HT_VLD信号后,然后桥才发出CPU_PWROK 给CPU。
如下图所示:
在板中R283没有装,一装有3。3V供电,连接芯片这一脚没有电压为0V。
再通过查图纸,是由V-DIMM内存的供电经RN9转换提供得到,RT8805要收到HT_VLD信号并返回给桥后,桥才会发出复位信号。此时观察发现此排阻输出PG信号这端变色了,实测为0V,于是断电用万用表笔刮了几下,再通电试,几秒后诊断卡复位灯一亮灭了,接着是跑码到D4 D5 ,心中暗喜没装内存!于是马上装上内存后开机主板跑码从D4到-OO结束,接上外显已经成功显示了。
于是就试机,点亮断电再关再试,问题又来了,每次开机自动上电,故障为复位灯常亮,不跑码,短接开关后就跑码而且试五次关机只能有最多两次能关机,心里又在想是不是IO有问题还是桥的问题,就开始理思路,眼睛就在主板上目查,当看到IO边上的时候,发现一小电阻颜色有点异常(属于老主使用时间过久的色泽)。此电阻为0402封装的, 边上元件编号标的是:RJ8 测阻值也是正常的,简单跑了一下线路,是相连IO W83627的25脚即LPC AD总线。 (心想这个是LPC总线啊,要是断了主板会不跑码的)。
附上简图:
于是用烙铁将此电阻焊下,再将焊盘上好锡补回去后,接上电,不再自动上电了,连试了五六次都正常,下午挂机几个小时放电影都正常,故障至此修复!
  晚上抽空编辑的贴子,语言组织的不好、不清楚的,望各位批评指正!
   RT 9214容易坏,可能是IO和边上元件腐蚀造成的供电不良导致损坏。以后修板得细心了,怪不得师傅每次都强调要仔细,才能修好。真是感激呀!师傅的教导肯定要谨记了,他修板、本本和对电路的分析也是相当历害的。慢慢跟他研究笔记本,在他身上真的学到许多东西。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-2-14 18:04
参与人数 11下载分 +107 收起 理由
3.1 + 5 赞一个!
celese + 5 很给力!
ptmanager + 30 赞一个!
faw + 10 很给力!
Rngon + 10 赞一个!
周旋 + 10 细节决定成败
太阳高照 + 10 淡定!继续努力!
zhx65257855 + 5
llyx + 10
best123 + 2 赞一个!
本文由 会员672846 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-18 10:20:16 | 只看该作者 �
RT8855第一脚就是PWROK ,也就是HT_VLD好了后,送给它,芯片确认正常然后再返回桥,桥再发出平台RST。(如果不清楚请再看一下贴子)
HT_VLD这个总线电源好信号也是开启时钟和南桥复位工作的。在AMD加NV系列主板时序中。  详情 回复 发表于 2016-1-24 20:08
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2012-12-16 10:38:51 | 只看该作者 �
思路清晰,加油!
发表于 2012-12-16 11:01:23 | 只看该作者 �
又学到了,以后修板得仔细了。
发表于 2012-12-16 11:55:05 | 只看该作者 �
有这样的技术,应该是大师傅了。
发表于 2012-12-16 15:09:23 | 只看该作者 �
很好啊   相当不错
发表于 2012-12-16 15:53:45 | 只看该作者 �
头天不是说CPU和总线都正常。二天就又没有了。这种多处毛病的机子。我看还是算了吧。
要是这块他算了,以后好多的东西他都会算了的  详情 回复 发表于 2012-12-19 08:54
发表于 2012-12-16 16:23:59 | 只看该作者 �
这水平 杠杠的啊
发表于 2012-12-16 19:05:56 | 只看该作者 �
帖子写的很好,看的时候就感觉是自己在修板子,厉害
发表于 2012-12-16 20:46:28 | 只看该作者 �
牛啊,这绝对是大师傅啊,这思路清晰的牛逼啊
发表于 2012-12-16 21:11:07 | 只看该作者 �
谢谢LZ提供这么细致的描述,学习了
发表于 2012-12-16 22:15:18 | 只看该作者 �
你师父何方神圣,有如此高徒
发表于 2012-12-17 09:52:22 | 只看该作者 �
言重了,没那么历害,都是些简单的问题。
发表于 2012-12-17 10:35:29 | 只看该作者 �
你狠幸运,有个这么好的师傅, 好好学
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-12-17 10:52:51 | 只看该作者 �
很好呀,总结的也很清楚,思路很清晰
发表于 2012-12-17 11:41:52 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰,辛苦了。LPC总线上的电阻空焊按理论说是不跑码,楼主修的会影响到自动上电,就这点没有相通,真心请高手赐教
发表于 2012-12-17 12:33:26 | 只看该作者 �
snsgqqw 发表于 2012-12-17 11:41
楼主维修思路清晰,辛苦了。LPC总线上的电阻空焊按理论说是不跑码,楼主修的会影响到自动上电,就这点没有相 ...
哦,不好意思没说清楚,  自动上电是IO问题,我连焊了两次,最后一次上锡加焊的就行了,  LPC相连电阻是有点腐蚀导致不跑码,重新焊好就正常了。
发表于 2012-12-17 18:12:03 | 只看该作者 �
恩,谢谢啦
发表于 2012-12-17 19:43:07 | 只看该作者 �
请问这个板子的RT8855IC参与复位么。也就是你说的一脚,我不懂得这个一脚的作用是什么。
还说说,如果要发出复位的话 要通知IC一声?仔细观察此IC47脚乃CPU_VLD发给了集成桥,集成桥开启总线供电。然后集成桥接受到了总线。VLD信号,然后桥又把CPUGOOD发给此IC?我没记错的话,6566.以为6321.也是AMD主板 IC没有此功能 是这个么流程??RT8855多了这项同能?》请详细回答小弟一下
发表于 2012-12-18 00:50:34 | 只看该作者 �
好乱!!不过,,发帖下来了 也不错了 能修好就可以了
