当前专题 单电池不触发
DELL N5010适配器不触发,用电池正常
N5010,说能充电,我用电池是可以开机亮屏的,但是用电流表根本能加电,而且待机电流还有点偏高,拆机摸待机芯片TPS51125发烫,芯片LDO的3V 5V线性电压已经...
标签: 芯片   不触发   掉电   阅读全文
华硕 F8S 拨掉纽扣电池会自动触发 上电池不触发
小弟手上有一台华硕F8S的机器 遇上啦这么个问题 无语啦 那我大师有解决的方法啊 求解
标签: 华硕   阅读全文
SL500不触发,去掉CMOS电池自动触发不亮机求助
手里也没有这个EC换,不过我感觉这EC肯定是好的,因为装CMOS电池的时候能自动触发虽然亮把。当初看上家加焊了北桥,虽然自己测量没有明显短路,但是还是定了...
标签: 不开机   阅读全文
不触发,触发后掉电,不掉电后用电池开机不了!...
装上硬盘能正常进系统使用,但是测电池时发现,单独上电池不能正常开机,晕。接着找问题,最后查出是待机芯片TPS51427电路上的电容PC38有问题,上图:...
标签: 130   阅读全文
HP V3000用电池不触发 求助 急!
昨天接到客户一台HP V3000机器用适配器可以正常使用 但用电池就是不触发 拆开量保护隔离已经过来 但3V有 5V没有 请教各位大侠有没有好的思路 谢了
标签: 不触发   阅读全文
hp2133小本,用电池能正常,用适配器不触发
hp2133小本,用电池能正常进系统,用适配器不触发,用适配器测得接口有19,55v 到4835p 1 2 3 脚 19.55v,4脚18.95v,5 6 7 8脚 0.7v。按说应该有19v的输出。用...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
hp 2133 电池正常 适配器不触发
hp 2133 电池正常 适配器不触发
hp2133小本,用电池能正常进系统,用适配器不触发,用适配器测得接口有19,55v 到4835p 1 2 3 脚 19.55v 4脚18.95v,5 6 7 8脚 0.7v。按说应该有19v的...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
945PL7AC主板维修,装上CMOS电池不触发
945PL7AC主板维修,装上CMOS电池不触发,准确的说是经常不触发,偶尔也会触发一下,量了下CMOS跳线上电池只有0.3V,这是那里出了问题,先行谢过回复的朋友
标签: 维修   不触发   主板维修   阅读全文
IBM X41用电池不触发
IBM X41用电池不触发
我有一台X41用电池不触发,用适配器正常,开机后拔掉适配器能正常放电,用电池时测TB没有3.3V 和5V TB没有12V供电,知道怎么修了
标签: 不触发   阅读全文
HP6230电池能触发,电源和电流表不能触发。
查适配器过来的保护隔离,开关板有4.5V电压。3V5V正常,按开关有跳变电压。就是不触发。修的无头绪、
标签: 不触发   阅读全文
DELL d600 CMOS电池能引起不触发吗
本帖最后由 昌邑乐敏 于 2012-5-13 12:01 编辑DELL d600cmos电池没电了 0.5V。能引起开机不触发吗 确认了 电池没电了也应该能触发 再查查别的地方吧
标签: 不触发   阅读全文
HP 4321S不开机 4321S适配器不开机 4321S...4321S不触发
http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201205/02/224706h52i8hg4qqhgq2qw.png...
标签: 不开机   阅读全文
ACER4720单电池不触发,求帮忙!
ACER4720单电池不触发,求帮忙!
4720G电池+电池能开,电源能开,就是单电池不能开,电池能充电放电!电池状态下RSMRST有跳变!532571 电池状态下3脚0。26V,4,5脚,2。68V,...
标签: 不触发   阅读全文
笔记本换BIOS电池后接电池不 能触发
笔记本换BIOS电池后接电池不 能触发
这本子原本时间能保存 拆开发现BIOS电池被人拆了,这个BIOS电池是3针...时间可以保存了,但是用笔记本电池不触发,接外置电源就可以,是什么原因,请指教 谢谢
海尔C600适配器能触发,电池不能触发笔记本维修一例
叫前台调了一个C600的电池装上,触发,在插上可调电源,能触发了,进系统发现电池有电量,于是直接拔掉电源,发现用电池能供电,就是触发,说明主板电池...
标签: 笔记本维修   阅读全文
华硕F8V CMOS电池拔掉能开机 装电池不触发!
好像是老毛病了 因为拔掉CMOS能触发 所以跳过简单的电压思路!RTC 电压有 LID 高电平 现在唯一的可能是不是只有RTC电路上的2个延时电容?那个电容要等值代换?...
标签: 华硕   阅读全文
现在是电池装上不能触发开机,单用AC电源可以开机
芯片组是SIS的,电池装上也充电,触发开机。用AC电源,取下电池可以正常开机。应该是充放电电路的问题,但没有图纸?板号是:V30SIX Maub BD Ver:C,PN:...
标签: 芯片   阅读全文
acer 4710 用电源待机为0.09不触发,用电池可以开机
acer 4710 用电源待机为0.09不触发,用电池可以开机,关掉以后开了,要拔掉电池重新放上才可以开机。用电源测试max 8744e有点发烫。感觉是轻为短路。
标签: 不触发   掉电   阅读全文
神舟接电池开机 接适配器不触发
神舟接电池开机 接适配器不触发
电池能开机 用适配器能开机 二者共用也能开机 但认适配器 去电池用可调电流表开机 有待机0。01 按开关键电流调至0.05走 测隔离保护电路正常 且有3v ...
标签: 不触发   阅读全文
E40不触发。拔BIOS电池自动上电,但是暗屏
客户E40机接过来时不触发。拔BIOS电池自动上电,但是暗屏。装回BIOS电池不触发。什么问题啊?
标签: 自动上电   阅读全文
