当前专题 单电池不触发
B460 插BIOS电池不触发
B460 插BIOS电池不触发
B460 插BIOS电池触发 插自动上电开机屏暗 休眠开关问题 更换OK
标签: 自动上电   阅读全文
10年的苹果A1370,电池坏会导致不触发 吗?
10年的苹果A1370,电池坏会导致不触发 吗? 10年的苹果A1370不触发,拆机发现电池鼓个好大的包,应该是已经报废了,拔下电池还是不触发...
标签: 不触发   阅读全文
宏碁4752装电池不触发 适配器正常 开机
提供电压的,同时3.3 是到EC的 补线 装上电池触发,此机修复,这时候再测BAT_IN#还是为0.3 这时候才知道这个信号应该为低,本人新手写的太好!还望多多包涵!...
G480 单电池开机显示正常,接外接电源不触发
接电源,单电池可以正常触发电源灯亮并且显示正常,装电池情况下插外电源能正常充电,但触发,只有触发后再插上电源就又能正常使用,这个问题是什么鬼,...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
装上cmos电池就不触发
装上cmos电池就不触发
下午动手测试,果不其然,cmos放电之后,可以正常开机进系统,使用也没问题,拔掉cmos电池短接开关针不触发,以为又是822惹的货,找啊找,测啊测,822都...
标签: 不触发   阅读全文
SL410集显拔掉CMOS电池自动加电上CMOS电池不触发
拿来时是个二修机 故障是不触发 拆机目测无异常 拿万用表打阻值 各个电感阻值正常 测3 5V二级电压 阻值 5V正常 3.3 明显对地 开始误判以为是ec问题(因为把ec的...
标签: 不触发   阅读全文
关于GA-H61-DS2 2.0上COMS电池不触发
不触发.测的条件都正常,取小电池正常显示,测电池电压3V 正常,RTC电路没问题,换了3.3V 电池也没用.换了肖特基管子也没用。COMS排针上测得电压2.8V。不停地...
标签: 130   阅读全文
14z5423不触发。拔掉电池就可以开机了。过几天又...
14z5423不触发。拔掉电池就可以开机了。过几天又不开机。可以充电也可以放电。谁修过。BIOS刷过。电池次次都可以用。已经有两台一样问题了。换了电池也一样
标签: 不开机   阅读全文
G470用电池不能触发
G470用电池不能触发
电池时,触发。检修: 电池不触发时,量到开关脚的电压是7.6伏左右;用适配器时,开关电压是2.4伏左右,应该正常。测到51_ON#信号,在用电池时,...
标签: 开不了机   阅读全文
k42jc 不上电池接充电器自动触发
k42jc 不上电池接充电器自动触发
K42JC电池接电源自动开机,开机按钮电压为0.7V,电流跑到1.6A左右掉电。上电池开机按钮上面有3.3V自动开机 按开关开机没有显示一会儿断电。求高手知道啊...
标签: 掉电   阅读全文
华硕A42F不触发,暗屏外接有显示,无CMOS电池自动开机...
接一台华硕A42F,I7集显,板号如图,取下外设,电池,插可调电源待机0.03,不触发,在电池的情况下充电灯亮(异常)。取下CMOS电池后自动上电且外接有显示...
标签: 自动上电   阅读全文
DELL N4030 插cmos电池不触发
笔记本N4030,有待机0.013,插cmos电池不触发,拔掉coms电池通电第一次自动触发上电亮机,再拔掉电源通电又不触发了,BIOS刷过还是一样、?求解、
华硕X43B插适配器不触发,用电池可以开机的故障分析c
我自己的本本,插适配器不触发,但用电池可以开机。经过恶补知识及下载电路图,怀疑是保护隔离和充电电路出问题,拆之。保护隔离和充电电路图如下:...
标签: 华硕   阅读全文
DELL PP16S单用电池触发不显
DELL PP16S单用电池触发不显
单独接电池的时候,能触发,但是显示。用适配器正常,适配器加电池一起也正常。接上电池量电压,个个大电感都有电压,只有CPU没有电压。本来没有碰到过这种...
标签: cpu   阅读全文
hpCQ40 用电池可以开机进系统,用可调电源有待机电流...
hpCQ40HPCQ40 LA-4114P ATI独显用电池可以 开机 进系统,用 可调电源有待机电流 但是 不触发 求思路~图纸送上~
标签: 不触发   阅读全文
a1286电池鼓包不触发
a1286电池鼓包不触发
a1286电池鼓包不触发,batlow_l为低,是不是装上电池就好了?
标签: 不触发   阅读全文
求助:pro视网膜A1425 单主板,能否触发(不接电池 不...
求助:pro视网膜A1425 主板,能否触发电池 不接HDMI板)谢谢!
标签: 主板   求助   阅读全文
华硕K42J cmos电池放电能触发,装上cmos电池不能触发
华硕K42J cmos电池放电能触发,装上cmos电池不触发,是什么问题。
标签: 华硕   阅读全文
K43SA主板只能用电池才会触发
K43SA主板只能用电池才会触发
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=921336&size=300x300&key=28aa2710241ff87b&nocache=yes&type=fixnone有个三极管烧了。...
标签: window   主板   阅读全文
480 11326-1M 不上电池有时自动通电,上3V电池不触发
相当稳定,有3V电通电,装COMS电池有时插电自动通电正常显示,大多数按开关无反应,直接短接开关通电。[/...
