查看: 1981|回复: 1
DELL PP16S单用电池触发不显
发表于 2015-10-16 16:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL PP16S,板号 LA-3821P rev:1A.
单独接电池的时候,能触发,但是不显示。用适配器正常,适配器加电池一起也正常。
接上电池量电压,个个大电感都有电压,只有CPU没有电压。本来没有碰到过这种故障,完全没有思路,仔细观察了主板,发现CPU背面有个NEC大电容,心中升起一线希望。动手改好电容,亮机OK。
看来NEC大电容引起的故障还真不少。
发表于 2015-10-16 16:23:24 | 只看该作者 �
这个就是捡钱的活,CPU滤波不良
