当前专题: 苹果6白苹果
换蓝牙模块后开机白苹果后蓝屏重启
换蓝牙模块后开机白苹果后蓝屏重启
一台5S无WIFI,蓝牙,蓝牙地址没有,换蓝牙模块后就这样了,求大师指点
标签: 白苹果   阅读全文
小白第一次修苹果A1287 820-3115-B,时开机,时不开机...
本帖最后由 还是游侠 于 2017-4-6 16:08 编辑主角:A1287 820-3115-B 2010款故障现象:时开机,时不开机...
标签: 158   阅读全文
iPhone5s开机白苹果重启 刷机报错9故障维修
iPhone5s开机白苹果重启 刷机报错9故障维修 机器型号:iPhone5s故障现象:开机白苹果重启 ...
标签: 数据恢复   白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
苹果6p 白苹果重启,刷机报错-2 请问什么情况
机器之前因为不充电,更换过u1700,短接Q1401,Q1700,然后就可以正常充电了。客人拿回去使用了几天后,又出现白苹果重启,之后客人刷机报错-2,请问什么问题?
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
iPhone6白苹果重刷机报错9。
iPhone6白苹果重刷机报错9。
客户刷的不开机拿过来一直重启,刷机报错9,这种情况通常是逻辑码片断线导致,拆机剪掉评比中果然断线,一直拆CPU都是直接用风枪,想起来我还有买了没用的PPD120...
标签: 刷机报错   阅读全文
A1465不出白苹果了
A1465不出白苹果了
A1465刷了BIOS以后开机不出白屏上的白苹果了,过一会儿直接进系统,那里找这样的BIOS,820-3435-B搞了几个BIOS都不行
标签: 白苹果   阅读全文
6S进水开机卡白苹果 DFU黑屏4005
进水6S,进水面积较大,处理进水后,开机卡白苹果,单板上电由80、100多跳变最至350左右回落到100左右,测过I2C,电压都有,SPI总线上的芯片逐一拆下,故障依旧。...
标签: 白苹果   阅读全文
求助ipad3开机白苹果,然后黑屏是什么问题
有维修师傅能告诉下么,ipad3夹表开机出现logo,进系统的瞬间黑屏,这是什么问题
标签: 白苹果   阅读全文
小白维修苹果A1185 不充电求助
小白维修苹果A1185 不充电求助
这种机子修的比较少,论坛居然都没人发图纸出来。或者是我没找到吗?
标签: 维修   阅读全文
一台6plus摔过,输入完密码就卡在那里重启,重启后就...
一台6plus摔过,输入完密码就卡在那里重启,重启后就白苹果蓝屏在重启,刚是不充电,换了U1401跟1700,还是这样,请高手指点下
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6s Plus 开机卡白苹果 不充电 不联机故障维修
iPhone6s Plus 开机卡白苹果 不充电 不联机故障维修 机器型号:iPhone6s Plus故障现象:开机卡白...
标签: 白苹果   阅读全文
iPad air ipad5 花屏,重启出进度条,白苹果的维修。
正常拿着看一下午鬼吹灯都没事,就是不能关机,关机再开机,就白苹果出进度条,永远也不能开机。必须刷机,刷机直接过,但是激活模式选语言还会跳回到第一页,...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6 黑白屏幕 求思路
苹果6 黑白屏幕 求思路
一台机器 摔过 然后就黑白屏了 代换过屏幕不行 我还没遇过这种情况 求思路
标签: 苹果   阅读全文
A1370开机一直白苹果,能听到系统声音!
A1370开机一直白苹果,能听到系统声音!最近几天修过两台这个本子,故障也是一样,直接查屏供电的保险,发现正常,测无电压,经查是屏供电的转换5脚管子的G极对...
标签: 白苹果   阅读全文
小6白苹果重启。电流一直跳变
小6白苹果重启。电流一直跳变
小6尾插底部进过水,然后吹吹干了用了两天,结果突然白苹果了~ 主板拆下来以后单板开机,电流从100多200多ma一直跳到700多ma,然后就是一直200ma-700ma跳变 接...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6 Plus 开机白苹果无限重启,刷机报错9另类维修
苹果6 白苹果重启专题:...
求助6p 开机白苹果花屏幕 屏幕显示数字,请问什么问题...
求助6p 开机白苹果花屏幕 屏幕显示数字,请问什么问题? 121986812198691219870
标签: 白苹果   阅读全文
小6插SIM卡就白苹果重启
小6插SIM卡就白苹果重启
我把卡插进去,能识别运营商,但是马上就白苹果重启了,我首先把2G功放拿了来判断哪路问题 结果一有4G也还是白苹果,我就在设置里把4G信号关了 结果步重启,也能...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
6s白苹果 进步了恢复模式 可以进DFU模式
6s白苹果 进步了恢复模式 可以进DFU模式 刷机老说机器进步了恢复模式 什么问题啊
标签: 白苹果   阅读全文
Iphone 4s 开机白苹果 10s 后重启
之前遇到这样的问题,加焊 wifi芯片 就可正常进入系统,wifi 能使用,后来进过水,吹干后正常使用,没用多久,又出现开机白苹果 10多秒后重启,然后反复重启,...
标签: 白苹果   阅读全文
