查看: 4889|回复: 9
[维修求助]
求助ipad3开机白苹果,然后黑屏是什么问题
发表于 2017-2-28 13:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有维修师傅能告诉下么,ipad3夹表开机出现logo,进系统的瞬间黑屏,这是什么问题
发表于 2017-2-28 16:25:23 | 只看该作者 �
是掉电了   还是   黑屏了
直接黑屏,只会修iphone,ipad无从下手啊  详情 回复 发表于 2017-2-28 19:05
发表于 2017-2-28 16:43:53 | 只看该作者 �
我的和楼主出现差不多的问题,开机白苹果,但是需要插电才会出现,不能开机,同求大师指点。
发表于 2017-2-28 17:16:41 | 只看该作者 �
检查下是不是暗屏
不是背光问题,他会重启  详情 回复 发表于 2017-2-28 19:06
发表于 2017-2-28 19:05:33 | 只看该作者 �
xunweijiayuan12 发表于 2017-2-28 16:25
是掉电了   还是   黑屏了
发表于 2017-2-28 19:06:03 | 只看该作者 �
不是背光问题,他会重启
能否进入dfu模式  详情 回复 发表于 2017-2-28 20:45
发表于 2017-2-28 20:45:26 | 只看该作者 �
宁波羽剑 发表于 2017-2-28 19:06
不是背光问题,他会重启
能否进入dfu模式
发表于 2017-3-1 15:42:33 | 只看该作者 �
先看一下是不是暗屏吧,有些故障是暗屏
发表于 2017-3-2 11:24:48 | 只看该作者 �
这个可以像笔记本那样看电流吗?至少会有个时序吧
可以的,也有开机时序的,学习苹果手机维修就懂了  详情 回复 发表于 2017-3-2 14:21
发表于 2017-3-2 14:21:29 | 只看该作者 �
