查看: 3879|回复: 9
[维修求助]
小6白苹果重启。电流一直跳变
发表于 2017-1-9 23:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小6尾插底部进过水,然后吹吹干了用了两天,结果突然白苹果了~~
主板拆下来以后单板开机,电流从100多200多ma一直跳到700多ma,然后就是一直200ma-700ma跳变
接尾插连电脑也不联机,测量了11路供电都正常~~
把U1700拿了,还是一样,装上新的U1700,情况依旧。。。
然后就没有然后了~~~无从下手~~~
有哪位大神遇到过类似的情况的》?
发表于 2017-1-10 00:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把手机强制到DFU模式看看
发表于 2017-1-10 00:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水到尾插附近的芯片也检查一下
发表于 2017-1-10 02:06:51 | 只看该作者 �
还是检查进水部位的元件  是最靠谱的
发表于 2017-1-10 07:55:33 | 只看该作者 �
用显微镜观察进水部分 有没有明显的 发霉 腐蚀的迹象
发表于 2017-1-10 20:49:36 | 只看该作者 �
拆开看哪里进水腐蚀啦。
发表于 2017-1-15 10:57:21 | 只看该作者 �
可以刷个机试试
发表于 2017-1-15 11:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看usb管理芯片条件,不联机估计还是它的问题
发表于 2017-1-15 11:44:45 | 只看该作者 �
刷个机试试
发表于 2017-1-16 00:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板上Usb芯片及进水处元件查查
