只需一步,快速开始
作者: 110977127 3496 2018-10-17
今天先睡了 后续维修记录以后补上苹果6无显示专题: ...
标签: 无触摸 阅读全文
作者: 我是山大王 2954 2018-10-09
手机正常使用就是外屏玻璃裂。买了个显示屏装上黑屏不显示以为屏问题在换了一个还是老样子求助。旧屏装上显示正常
标签: 手机 阅读全文
作者: ptmanager 4346 2018-09-13
【故障分析】手机不显示首先要先分清是有显示无背光,还是有背光无显示。【维修过程】 机器是同行发过来的单板,说是没有显示已经把显示芯片、黑...
标签: 无背光 有背光无显示 阅读全文
作者: qq312109976 2926 2018-07-14
本帖最后由 qq312109976 于 2018-7-14 09:12 编辑苹果6代 客户自己换电池 引起开机不显 第一步打显示座子对地阻值一切正常 ...
标签: 苹果 阅读全文
作者: 笔记本2 4051 2018-06-23
苹果6无显示专题: ...
标签: 有背光无显示 阅读全文
作者: 187242741 2827 2018-06-08
进水机比较常见的,按图拆掉就可以了1730124
标签: 白苹果 有背光无显示 阅读全文
作者: 新生菜鸟 1888 2018-05-24
各位师傅好:我想练习一下手机压屏 搞一些苹果6以上屏幕 有线 显示有问题 都行 练习压屏用 只要里面不要碎 有显示就可以
作者: 18580236792 3749 2018-05-23
一个苹果6故障机开机电流70mA-300mA跳变不显示。(下图)1723526 电流200mA以上开机不显示按不显示维修思路维修。第一步:先测量显示座1.8V...
标签: 维修 阅读全文
作者: 狄道火云儿 3088 2018-05-23
故障:接电无电流,触发开机显示白苹果,电流最高跳至600多,然后跳回300-200—180至归零(白苹果显示4秒左右)刚开始一头雾水...
标签: 白苹果 阅读全文
作者: 三人骑牛少一角 6840 2018-04-07
同行送来一台苹果6,说是换完外屏,客户拿回去用,第二天就不显示了,我上电测机1683717正常开机,但不显示,中间也看不到苹果标,先拆开测屏...
标签: 222 阅读全文
作者: 18020031092 1452 2018-04-02
好久不发帖子了 今天碰到个特殊的 客户发过来的机子 写着不开机 拆机用电源开机看电流检测可以开机 此机子属于开机不显 定位故障 首先排除外配 更换显示屏无果 ...
作者: shudaxia 12169 2018-03-03
今天搞一个6p可以开机 无显示 有背光 拆机发现 连接电脑正常 正常模式 已经进系统了 就是没有显示 测显示座 阻值正常 外接电源电流大 摸显示ic 发烫 测量电压...
作者: ZHANGZUODA 5035 2018-02-08
苹果6 无背光 无显示 无正负5V,先维修那块啊 显示供电芯片换了 板底阻值正常 打算换背光供电芯片
标签: 无背光 阅读全文
作者: duyanjiang 12756 2018-01-27
苹果6p接电流表正常没有漏电,开机电流表跑到100毫安不动了,屏幕也没有显示,测CPU电压正常,1.8v复位正常,机器一开始是有时候可以开机,有时候不行的,刷机...
标签: cpu 阅读全文
作者: 维强维修 5544 2018-01-26
来迅维50多天了,拜读...苹果6无服务专题:...
标签: 无服务 阅读全文
作者: ptmanager 10685 2018-01-11
苹果iPhone6开机不显示故障维修 【机器型号】:苹果iPhone6【故障现象】:...
标签: iPhone cpu 芯片 阅读全文
作者: LQH1994 3771 2017-12-26
苹果小6 有背光无显示,+-5.6正常,应该从哪里查
作者: ptmanager 5307 2017-12-13
苹果iPhone6 Plus手机不显示故障维修【机器型号】:iPhone6 Plus 【故障现象】...
作者: 15891835820 5562 2017-11-21
拿到6代故障板时,看了下外观,进过水,有个地方还有发霉的迹像。如下图:1623515 ...
标签: 130 阅读全文
作者: 18926594571 1475 2017-10-25
一定要慢慢刮 别刮太大力气 有图有真相
