查看: 6888|回复: 35
[不开机]
苹果6不显示维修
发表于 2018-4-7 22:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       同行送来一台苹果6,说是换完外屏,客户拿回去用,第二天就不显示了,我上电测机 正常开机,但不显示,中间也看不到苹果标,先拆开测屏接口的背光电路, 第一组有数据,在测 这个也正常,在测 这个接口没阻值,接的是一个电感,测电感的另一头 这里有阻值了, 拆了这个电感,飞一根线上去,在测接口,有数据了,装上屏夹表测机, 显示了,进入系统 ,没有密码,就没进系统测别的——————维修结束,..............这里还要说一下,有个同行也是换完屏后,不亮机,由于客户赶火车,我就没拍照片 ,也是接口的一个电容短路,我就上传一个图片,新手自己找吧
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
方黑 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
不悔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-24 16:30:06 | 只看该作者 �
一般换屏后出现屏幕不亮问题,大部分是因为连接座附近的小原件被不小心抠虚或掉了
发表于 2018-4-8 13:28:42 | 只看该作者 �
带电插屏幕容易烧电感哟!!!!
发表于 2018-4-7 22:46:16 | 只看该作者 �
学习了,  非常好,  先收藏了。
发表于 2018-4-7 23:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种座子电容短路还是比较好修的
发表于 2018-4-8 08:38:31 | 只看该作者 �
原来修手机都是这么的暴力,支持。。。。
不是暴力而是刚柔并济 先软后硬 先简单后复杂 先外围后内部。这和中医看病那是一样一样的。 望闻问切  详情 回复 发表于 2018-4-8 23:25
发表于 2018-4-8 08:56:26 | 只看该作者 �
学习了,  非常好,  先收藏了。
发表于 2018-4-8 09:37:08 | 只看该作者 �
造成这个原因估计是换屏的同行撬棒挤压,还有就是屏的质量不好对电容有冲击。
发表于 2018-4-8 11:01:27 | 只看该作者 �
学习了,感觉苹果的主板,元件好小。
发表于 2018-4-8 13:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。非常好,先收场,下次也试试
发表于 2018-4-8 13:27:35 | 只看该作者 �
原来修手机都是这么的暴力,支持。。。。
发表于 2018-4-8 17:53:52 | 只看该作者 �
感谢分享,努力学习!感谢分享,努力学习!
发表于 2018-4-8 21:47:54 | 只看该作者 �
楼主辛苦了!感谢分享!66666666666
发表于 2018-4-8 23:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lovefujie 发表于 2018-4-8 08:38
原来修手机都是这么的暴力,支持。。。。
发表于 2018-4-10 16:23:48 | 只看该作者 �
···································································没钱
发表于 2018-4-24 14:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正好有一台,去试试看先,感谢分享
发表于 2018-4-24 15:34:31 | 只看该作者 �
学习了,这种电容容易被忽略,看来我是要去找个显微镜了。
发表于 2018-4-24 20:19:01 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主分享!!!
发表于 2018-4-24 21:11:08 | 只看该作者 �
资料,谢谢楼主分享的精神
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-4-24 22:39:20 | 只看该作者 �
技术不错   学习了   以后多多指教
