查看: 12752|回复: 7
苹果6p开机定电流100毫安,屏幕也没显示,大神进
发表于 2018-1-27 22:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6p接电流表正常没有漏电,开机电流表跑到100毫安不动了,屏幕也没有显示,测CPU电压正常,1.8v复位正常,机器一开始是有时候可以开机,有时候不行的,刷机成功后重启就白屏,现在变成这样了 求思路
发表于 2018-1-27 22:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-1-27 22:54:10 | 只看该作者 �
显示 背光 触摸 硬盘 测一下工作条件
不接屏开机电流也是定在100毫安的  详情 回复 发表于 2018-1-27 23:06
发表于 2018-1-27 23:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
acra 发表于 2018-1-27 22:54
显示 背光 触摸 硬盘 测一下工作条件
不接屏开机电流也是定在100毫安的
发表于 2018-1-28 09:06:28 | 只看该作者 �
这种情况:首先可以重新刷机看报错多少,根据错误代码来修复故障,不行的话只能先重新做CPU或更换上盖。
开机什么屏幕反应都没有,又不能联机根本刷不了机  详情 回复 发表于 2018-1-28 22:09
发表于 2018-1-28 09:37:46 | 只看该作者 �
测量一下显示屏接口的阻值吧,有时候显示供电模块短路也会这样的。
发表于 2018-1-28 16:12:01 | 只看该作者 �
加焊一下cpu试试兄弟
发表于 2018-1-28 22:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
