查看: 5463|回复: 54
迅维实地二期小小白维修故障板苹果6代开机不显示
发表于 2017-11-21 14:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到6代故障板时,看了下外观,进过水,有个地方还有发霉的迹像。如下图:
还有几处生锈了的,就不一一拍照了。
心想,这板肯定问题不少呀,就开始上电,有小漏电如下图:
开始短接开机,一看是定电流200多,如下图
看见是237的定电流后,就想起我们徐老师上课的时候讲的这种故障的原因。
马上就想起是显示电路的问题,就开始对显示接口J2019打值测电压。图下
打值,测电压后的数据如下:
显示接口测量结果结束后,心想一定是显示屏的负5.7V没电,所以背光也不会被开启。只有显示屏得到正负5.7V电压后,CPU才会通过I2C总线开启背光,背光开启后,CPU又通过MIPI总线传输显示数据给显示屏,才会显示,跟据显示电路原理。
  负5.7V 是U1501显示触摸电源IC 提供的,所以拆了U1501,在测量J2019的第28脚到U1501的E2,E3脚线路相通,没有断路,也顺便测了下这两个点之间相连的FL2061,C2044正常。如图
综合以上的条件,果断断定U1501一定坏了,不管三七二十一了,从好板上拆了一个下来,执好锡装上,散热后,准备上电试下,这时心里还是有点担心的,是小小白嘛,这种心情是有的。
     上电后,触发开机,电流能正常跳变了,由于拍照技术不好,没拍电流跳变图片。但接上显示屏给大家上了开机的图片。如下:(由于显示屏不正常所以是花的)
到此维修结束!
参与人数 12下载分 +41 +34 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
kaixindi1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
魔鬼的酒 + 2 精品文章
pxj52406 + 2 + 2 发错版块!
机智的我 + 2 + 2 6666666
zpf9712 + 2 + 2 郭哥维修够详细阿
乐呵呵 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
爱明科技 + 2 + 2 膜拜大神~加油~
启行 + 1 给力,加油!
本文由 会员1125509 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-22 14:37:00 | 只看该作者 �
进水的机器是不是还好搞一点  要是进的多的话是不是就没有戏了
发表于 2017-11-21 23:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也见在学习,呵呵,只有大家互动,才能学到更多东西
发表于 2017-11-21 23:42:34 | 只看该作者 �
实地学习就是效果快 立马变大师
发表于 2017-11-21 23:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的也是咯,来实地有实地的好处吧。
发表于 2017-11-22 08:56:35 | 只看该作者 �
实地学员学好出来确实很牛,谢谢分享
呵呵,也是要自己多勤加苦练的,才会有收获。谢谢评论。:kaixin  详情 回复 发表于 2017-11-22 23:03
发表于 2017-11-22 09:09:15 | 只看该作者 �
为什么电流200MA就直接判断不显示了呢?
发表于 2017-11-22 09:09:30 | 只看该作者 �
还不会搞手机。。。。
发表于 2017-11-22 10:11:12 | 只看该作者 �
手工第一,然后理论第二。楼主加油把。我们也加油把
是的我们大家都要加油,这样才会有进步。  详情 回复 发表于 2017-11-22 11:23
发表于 2017-11-22 11:22:54 | 只看该作者 �
是非颠倒 发表于 2017-11-22 09:12
楼主技术真好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我这只是初级的了,献丑了,不要笑话就行了。呵呵。你的等级比我还高呢。
发表于 2017-11-22 11:23:43 | 只看该作者 �
是的我们大家都要加油,这样才会有进步。
发表于 2017-11-22 11:25:57 | 只看该作者 �
54711475 发表于 2017-11-21 16:21
学习,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
我也是正在学习呵呵,不对的地方指证下就行了。
发表于 2017-11-22 14:08:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-22 14:30:12 | 只看该作者 �
资料齐全, 事半功倍 !继续努力。
发表于 2017-11-22 17:35:24 | 只看该作者 �
实地学员学好出来确实很牛,谢谢分享
发表于 2017-11-22 17:48:14 | 只看该作者 �
按照教程操作百分百成功,亲自体验学到更多东西
发表于 2017-11-22 19:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来想去,可惜没时间啦,一天换换屏 换换尾插 修下电脑感觉没激情啦
要对自己有信心,干一行爱一行,激情就会四射。呵呵  发表于 2017-11-23 12:25
发表于 2017-11-22 23:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师中华 发表于 2017-11-22 08:56
实地学员学好出来确实很牛,谢谢分享
发表于 2017-11-22 23:19:09 | 只看该作者 �
不错,学习了加油楼主努力本来想去修下电脑感觉没激情啦
发表于 2017-11-23 00:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看进水时间长短吧,如果进水了没马上处理,拖时间长了肯定会难搞点。
