当前专题: 内接不显示
联想E325 外接有显示 内接不显示
联想E325 外接有显示 内接不显示
现在电压修好了,外接显示器正常进系统,各驱动也正常,就是内接显示器不亮呢,没有背光也没有图像。屏线检查过,没问题。LVDS_CLK LVDS_DATA这两个信号 有3V...
标签: 显示器不亮   阅读全文
求助:C260 版号:LA-B001P 集显的,开机...接内屏不显示
集显的,开机接高清接口显示正常,接内屏不显示,集显BIOS刷了好几个也是一样,EC换过,CPU加焊过,RTD2136R也换过,也是一样,现在不知道动哪里了,测供电都...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想G470版号LA-6751P内接显示外接不显求指点
联想G470版号LA-6751P内接显示外接不显求指点:RGB对地值75欧电压零V,15脚CRT_DDC_CLK_CONN:5V 14脚JVGA_VS:5V 13脚JVGA_HS:5V 12脚CRT_DDC_DAT_CONN:5V.求...
标签: 联想   阅读全文
联想G470版号LA-6751P内接显示正常外接不显示求指点
联想G470版号LA-6751P内接显示正常外接不显示求指点要测那些信号
标签: 不显示   阅读全文
CQ43外接花屏内接不显示 二修机
CQ43外接花屏内接不显示 二修机
CQ43外接花屏内接不显示 二修机 换了显卡外接不花屏了 内接还是不显示 换了南桥还是一样 屏供电由南桥开启还是桥部分没有正常工作 仔细看了看掉了一排电阻 ...
标签: 显卡   阅读全文
V星 MS-1451外接显示 内接不显
V星 MS-1451外接显示 内接不显
客户拿来 V星MS-1451机器 成色很新 无修。开机检测内接无显 外接显示,迅速拆机 加焊显卡无果 更换显卡 OK
标签: 显卡   阅读全文
K43LY 板载I3 内接不显示通病
K43LY 板载I3 内接不显示通病
1181457
标签: 通病   阅读全文
华硕k550d 暗屏,外接显示内接有显示无灯光,不换RTD...
版号 华硕X750DP REV 2.0
标签: 华硕   阅读全文
华硕K54HR外界显示内接不显的求助,求大神看看
手上一台华硕K54HR,是我休息的时候,我老板接的,故障是外接显示正常,内接不显示,一点显示的反应都没有的那种,老板先换屏后干显卡,都是一个样子的,显卡...
标签: 华硕   阅读全文
联想G400外接正常显示,内接不显
联想G400外接正常显示,内接不显
现在故障比较奇怪,外接显示正常,接屏没反应,背光都没有,屏接口没有LVDS信号,这台机器的LVDS信号来自南桥,起初以为是桥坏了,本着先易后难原则,就先刷BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
E430C 不接内屏 外接可以显示吗
E430C 不接内屏 外接可以显示吗
客户只发了个单主板过来 我刷了BIOS 但是外接是不显示的,想问下 这个机器不接内屏,外接可以显示吗,谢谢
标签: BIOS   阅读全文
宏基4738外接有显示 内接不显示
宏基4738外接有显示 内接不显示
宏基4738外接有显示 内接不显示 刷了bios 测了屏 正准备做显卡 不知道能不能好 还有什么招
标签: BIOS   显卡   阅读全文
asus k555z 版号x550ze 外接显示 内接不显示
这个机器有通病 通病就是主板屏接口处的显示芯片 可是我已经换了两个还是一样 显卡也加焊了还是一样 求救
标签: 芯片   阅读全文
华硕X42J K42JE K42JR BIOS不触发 内接不显示
还是老故障 电流到了能显示了 外接键盘灯亮了 证明到显卡了 也可以说是过了内存 外接试试 可以显示 没办法逛论坛啊看到这个 我在想是不是休眠惹的祸 可是没图纸 ...
标签: 自动上电   阅读全文
外接显示内接不显的问题
外接显示内接不显的问题
1107706这个意思是内接屏 独显走显存 然后到屏显示?那么这里是VGA模式吗?为什么需要显存?外接显示器 独显 走桥LVDS模块到外接显示器?那么...
标签: window   显示器   阅读全文
宏碁3750G内接不显示坑爹维修 误判
宏碁3750G内接不显示坑爹维修 误判
本帖最后由 淡笑此时的颓废 于 2016-6-1 11:17 编辑前几天收到一台宏碁开机不显示键盘大小写 开关机都可以用 测得过程发现这机器外接可以显示 只不过...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ASUS K45D 外接显示内接不显示通病
E 同行拿过来说是不显示外接显示换屏还是一样,自己加焊过显卡,一样。拿到我手里,第一时间是找图纸,由于是ASUS,没找到图纸,但是找到了点位图。找图纸的时候...
标签: 刷BIOS   阅读全文
最后一战CQ41,比较经典的外接显示内接不显,
故障外接显示内接不显,同行的机器,昨天拆开发现显卡修过, 所以就直接给同行说换显卡,今天显卡到了,这时候是下午的2点多...
标签: 维修   显卡   阅读全文
dell m5110 8声循环报警 外接显示 内接不显
dell m5110 amd a8 独显的机器 显卡是216-0809000 8声循环报警 外接显示 内接不显 bios刷过 显卡 重置了 lid模块接在板子上的 现在 没思路了 屏线觉得 应该是好...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
