当前专题: 内接不显示
DELL 14R-5420 DAOR08MB6E2接内置键盘不显示
[font=...把内置键盘拔了就会显示,接上就不显示,电流掉到0.8左右,换过键盘也一样,刷过BIOS,有没有人碰到过。
标签: BIOS   阅读全文
15IKBN版号DY512 NM-B191 R1.0 外接显示,内接不显示
一切正常,等屏线,屏到了后,接上发现屏不亮,用强电筒照射发现机器点亮瞬间会有微光闪过。但是不亮,测量屏线接口周围,发现屏线接口20脚连接的一个电容一端对...
标签: 不开机   阅读全文
MS-16J51内接不显示外接正常
MS-16J51内接不显示外接正常
换桥后,触发外接显示正常,接屏无显示,换过3片桥故障依旧。 1796666[/...
标签: 笔记本维修   阅读全文
gl552vw 内接不显示 求助
gl552vw 内接不显示 求助
gl552vw 内接不显示 求助
标签: 不显示   阅读全文
联想E47A 有开机声音 外接 内接都不显示
联想E47A 有开机声音 外接 内接都不显示,换过显卡 换过南桥 刷了BIOS 破几把机器 搞的蛋疼
标签: BIOS   显卡   阅读全文
HP dv4-5006tx外接显示内接不显维修
论坛下载桥和ec的bios,一起刷了,好像外接都可以显示了,但是内接还是不能显示,换屏,拆测屏线,都没有问题,这是测试屏线的电压1740709,屏...
ASUS 版号:K42JR 4.1 内接不显,外接显示正常
第一次维修故障,开机不显示,加焊显卡:216-0809000 解决 第二次返修:开机不显示,换显卡,测试一天花屏,再把显存全部都换了,能用一下午,之后黑屏!检查...
标签: 维修   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
T430内接屏不显,外接显示
T430内接屏不显,外接显示
T430内接屏不显,外接显示,请问要测哪些信号?新手求助
标签: 求助   阅读全文
华硕A550D 外接显示 内接不显示
华硕A550D 外接显示 内接不显示
但是开机外接显示,内接不显示,显卡换了还故障依旧,实在是没招了 本来放弃了,最后找了一块一样的板子,我抱着试试的态度,我把屏线接口的一个芯片RTD2136R换...
标签: 华硕   阅读全文
T430 外接显示内接不显示
T430 外接显示内接不显示
拆开看看有没有保险烧掉,都正常,撕开屏接口附近的贴纸发现q22腐蚀烧掉,从料板上拆下一个装上亮机
标签: 不显示   阅读全文
hp6535S 外接显示内接不亮
hp6535S 外接显示内接不亮
大清早,接到客户送来的一台HP6535S 笔记本,老掉牙的那种,看着就头疼、故暂如下,外接能亮 内屏不显示,高压条外接灯管也不亮 那应该能排除屏灯管故障,客户 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
Y450主板,不接内屏,只外接显示器可以显示吗
这款主板不接内屏,只VGA外接显示器可以显示吗,我看那电流接内屏能到1.40,单独外接VGA显示器,电流才到1.12,这个是不是这款主板单独外接显示器不显示?
标签: 不显示   阅读全文
HP G42 内外接都不显示
HP G42 内外接都不显示
本帖最后由 阳磊 于 2017-8-20 13:32 编辑键盘大小写灯能亮,但是屏幕不显示 加焊过显卡还是一样 显卡216-0774207 这显卡是不是问题出的多?其他暂时没...
标签: 显卡   阅读全文
求助。板号x455lj 3.1 内外接不显示。
内接外界都没反应。外接键盘大小写灯显示是正常的。15497031549704无头绪。
标签: window   不显示   板号   阅读全文
东芝M300内接不亮外接显示正常的维修
东芝M300内接不亮外接显示正常的维修
楷体_GB2312]东芝M300内接不亮外接显示正常的维修:接到一...
ASUS K55DE REV2.0 电流跑到1.9 2a内接不显示外接显
3.3v上拉EDID EDID DAT和CIK两条线万用表量都只有1.18v 波形如图 edid去往的转换芯片已经换掉还是1.18原样 13250971325098
标签: 芯片   阅读全文
蛋疼的神州A460外接OK.内接不显示
蛋疼的神州A460外接OK.内接不显示
外接OK,内接不显示。外接进系统,玩游戏,看电影,完全OK。打开图纸来看了下,LVDS线全部都是直接接到HM55里面,于是打了LVDS接口所有数据线的组织都是OK的。但...
标签: cpu   显卡   阅读全文
蛋疼的神州A460外接OK.内接不显示
蛋疼的神州A460外接OK.内接不显示
标签: cpu   显卡   示波器   window   阅读全文
华硕X554L外接正常,内接不显示,
华硕X554L外接正常,内接不显示,
HDMI都可以正常显示,内屏不显,是EDP转LVDS的,测SMBUS有波形,EDID只有3V电压,无波,芯片是ANX1121,测芯片所有供电正常,复位正常,已经更换芯片还是一样,...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X44L内接不显示外接显示BIOS画面发黄
现象:开机不显示电流1.2左右,内接不显示,外接能显示BIOS界面,但是画面是黄色的。判断可能性:第一种可能就是屏体本身、第二种可能性就是屏线 第三种可可能...
标签: 华硕   阅读全文
