查看: 1756|回复: 6
华硕A550D 外接显示 内接不显示
发表于 2017-10-30 09:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个同行客户,拿来一个A550D别人修过的,接电源不触发,发现开机芯片没装好,重新加焊可以出发了   ,但是开机外接显示,内接不显示,显卡换了还故障依旧,实在是没招了 ,本来放弃了,最后找了一块一样的板子,我抱着试试的态度,我把屏线接口的一个芯片RTD2136R换了,开机就亮了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-30 10:15:43 | 只看该作者 �
谢谢   分享
发表于 2017-10-30 10:20:25 | 只看该作者 �
这是个译码器芯片吧       把显卡发出的数字信号转换成lvds信号
发表于 2017-10-31 15:43:46 | 只看该作者 �
感觉这个型号的转换芯片很容易坏啊!
发表于 2017-11-1 13:58:32 | 只看该作者 �
恩 这个芯片坏的挺多的!!!! 华硕DELL都有此问题
发表于 2017-11-1 14:10:31 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,楼主修得好速度快,思路清晰
发表于 2017-11-1 14:58:35 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 逻辑正确向大神学习
