当前专题: iphone6 小电流
iPhone7 Plus重摔手机无法开机 大电流故障维修
iPhone7 Plus重摔手机无法开机 大电流故障维修 机器型号:iPhone7 Plus故障现象:重摔后手机...
标签: iphone7   阅读全文
IPHONE 6 PP_BATT_VCC 短路大电流
接到手机是不开机,接稳压电源大漏电短路,调小电压摸发现 U1601音频发烫 拆了。还是短路就发现 U1401 充电管和Q1403 充电管发烫。都拆了(可能我错了,不应该拆...
IPHONE 5S摔后不开机电流卡0.1A
IPHONE 5S摔后不开机电流卡0.1A,能联机显示DFU模式,测CPU和硬盘的9路供电都正常,始终和复位都有,开机白苹果显示1秒后立马黑屏,电流定格0.1A不动。整板没...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6小电流 不联机 手机无法开机故障维修
iPhone6小电流 不联机 手机无法开机故障维修 机器型号:iPhone6故障现象:小电流 不联机,手机...
标签: 手机   阅读全文
iphone6 不开机,电流80~100来会跳动
收到一台摔过不开机的小六,夹电按开机键后电流在80到100来回的摆动。查了供电正常,难道是cpu虚焊了?
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6 Plus不开机 开机定电流故障维修
iPhone6 Plus不开机 开机定电流故障维修 【机器型号】iPhone6 Plus【故障现象】客户送修一台iPhone...
标签: 数据恢复   阅读全文
iPhone 6S待机大电流 不开机维修案例
iPhone 6S待机大电流 不开机维修案例 机器型号:iPhone 6S故障现象:待机大电流,不开机。维修...
标签: 数据恢复   阅读全文
请教下iphone6 电流0.3 不联机 CPU挂了吗
请教下iphone6电流0.3 不联机 CPU挂了吗如果不上硬盘 插电脑会有反应么 现在换硬盘搞得 导致 不联机了 感觉CPU有点热 ...
标签: iPhone   阅读全文
悬赏求助iphone6加电短路大电流
悬赏求助iphone6加电短路大电流
一台iphone6,充电过程中突然没有电,开不了机,拆下主板加电,马上短路,电流达到了1.5A以上,万能表测量主板上的电池接口,没有短路,加松香烧机,也没有什么...
标签: 开不了机   阅读全文
iPhone6开机大电流
iPhone6开机大电流
这个机子客户说是正常损坏以前换过屏、拆开加电流开机大电流、量到内存1.2v短路、目测这个1.2v通路上的电容没有明显的损坏摸了下CPU非常烫、然后换了个上层就好...
标签: iPhone   cpu   阅读全文
iPhone6进水不开机 40Ma小电流故障维修
小电流专题:[url=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 Plus开机大电流,无显示故障维修
iPhone6 Plus开机大电流,无显示故障维修 机器型号:iPhone6 Plus故障现象:开机大电流,无显示。...
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE 6P 不开机电流20MA及以下故障图解分析
标签: iPhone   阅读全文
苹果IPHONE6P待机电流100MA,开机跳变到200MA 耗电快的...
本帖最后由 zhoumw 于 2016-12-21 11:44 编辑苹果IPHONE6P 待机电流100MA,开机跳变到200-300MAMA 耗电快的图解分析
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE6SP开机定50MA电流故障图解分析
IPHONE6SP开机定50MA1208174电流故障图解分析
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE6SP开机定10MA电流故障图解分析
IPHONE6SP开机定10MA电流故障图解分析1208167
标签: iPhone   阅读全文
秒杀iphone6splus进水 开机电流0.09
本帖最后由 海韵之恋 于 2016-11-25 20:03 编辑接到一台iPhone6splus 客户描述进水后还能开机后来摔了一下就开不了了 拆机后发现有进水的痕迹 按开关没...
标签: iPhone6SPlus   阅读全文
Iphone5 开机50MA电流
Iphone5 开机50MA电流
Iphone5 开机50MA电流刷机卡读条不出报错 求思路
标签: iPhone   阅读全文
iPhone5三小故障案例,不显示、读不到电池电压信息、...
案例二:扣屏大电流-检查后发现是顶部电容被锡短接了它们处理方法:直接去处电容即可...
标签: 214   阅读全文
看电流修iphone6不开机故障 连载3
本帖最后由 海韵之恋 于 2016-9-14 10:19 编辑1157028
标签: iPhone   阅读全文
