查看: 2889|回复: 8
[维修求助]
请教下iphone6 电流0.3 不联机 CPU挂了吗
发表于 2017-3-5 21:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果 不上硬盘 插电脑会有反应么 ?现在换硬盘搞得 导致 不联机了  感觉CPU有点热  难道搞挂了
发表于 2017-3-5 22:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘背面是CPU吧?你这个可能CUP里面有爆锡哦!
发表于 2017-3-6 10:46:13 | 只看该作者 �
你这个电流3.0是指触发直接跳3.0,一般小6机器60mA左右能联机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaocao1021 + 2 感谢老徐回答问题
发表于 2017-3-6 11:26:49 | 只看该作者 �
电流300毫安的话,先测量下CPU的各路供电是否有短路,如果有,可能是你温度没掌握好,把对面吹爆锡了,对于生手而言,一切皆有可能。
版主接不接这样的活  详情 回复 发表于 2017-3-6 12:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaocao1021 + 2 谢谢 一般是CPU爆锡了,有人可以给搞吗 给.
发表于 2017-3-6 12:39:42 | 只看该作者 �
E路向中 发表于 2017-3-6 11:26
电流300毫安的话,先测量下CPU的各路供电是否有短路,如果有,可能是你温度没掌握好,把对面吹爆锡了,对于 ...
版主接不接这样的活
发给迅维快修深圳旗舰店吧,  详情 回复 发表于 2017-3-6 15:51
发表于 2017-3-6 12:56:50 | 只看该作者 �
为什么 不换U2
发表于 2017-3-6 15:51:31 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2017-3-6 12:39
版主接不接这样的活
发给迅维快修深圳旗舰店吧,
发表于 2017-3-6 15:56:51 | 只看该作者 �
应该是温度没有掌握好,把背面的锡吹爆了
发表于 2017-3-11 22:18:43 | 只看该作者 �
CPU爆锡吧,重做
