当前专题: iphone6 小电流
iPhone(6S)定电流130MA,显示电源-5.7V断线维修
今拿到到一个开机定电流(130MA)的板子,这种故障现象一般是由显示电源或背光电源造成的...
标签: 214   130   阅读全文
实地小小白维修故障板iPhone6触发大电流(1200mA+)
实地小小白的第四块故障板维修思路和过程简单的给大家分享一下 刚拿到板子成色比较新没动过的样子就接电触发结果触发就短路,...
标签: iPhone   阅读全文
故障现象:iPhone6开机大电流,定239mA,后续发现没有...
于是我把它定性为触发大电流,不开机。触发大电流是主电源自身内部短路或者是其输出的20几路中有...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6S不能开机定电流30MA
iPhone6S不能开机定电流30MA
1713736这种定小电流不开机的话,一般是几种情况:1.CPU不工作。2.电源出问题。3.时钟问题 由于客户说放了两个月没有使用自然坏的,大致排除...
标签: 手机   阅读全文
iphone7死机开机瞬间电流200毫安换过U2故障没变化,3V...
iphone7死机开机瞬间电流200毫安换过U2故障没变化,3V没发现短路地方
标签: iphone7   阅读全文
iphone6s不开机接电大电流维修
iphone6s不开机接电大电流维修
接电测试发现问题,接电大电流470ma,手触没有明细发烫位置,尝试用松香大法,看看,找短路大电流位置,WiFi短路1694103取下 接电测试正常,...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
IPHONE7不开机、触发定小电流维修
IPHONE7不开机、触发定小电流维修
时而莫名的又开机了,开机时使用一切正常.在不开机时上电流表,触发定37MA,...
标签: iphone7   阅读全文
iphone 6sp 触发后无电流跳变
iphone 6sp 触发后无电流跳变
一台IPHONE 6SP 接稳压电源触发后没有电流 一点也没有换过电池 也试过插数据线开机 也不行 电池+插数据线看充电电流也几乎没有在充电 偶尔0.17A 一下就变成0 过...
标签: iPhone   阅读全文
iphone5s装背光ic电流60不开机
接了一台iphone5s进水放了2个月不开机的机器,拿过来触发电流不正常,更换电源ic之后有显示无背光,能正常进系统,拿放大镜一看背光启动ic缺了一个角,正好是i2...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone 7P开机短路 开机大电流 通病
16587691658768
标签: 222   阅读全文
请问这个iPhone 7开机电流到底啥问题?
只装了开机键和尾插,用稳压电源单板开机发现0——50毫安摆动一下——150毫安——0(详情看视频)这种电流现象是啥回事?麻烦懂得的大神指教下
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE6 开机大电流 终于修好了。
IPHONE 6 故障现象,触发后直接跳1.2A电流,正常跳变0-30MA-80MA-120MA-160MA-250MA 正常这样才能开机,那 明显主板有短路,于是查主电源芯片U1202各输出电路的...
标签: 刷机报错   阅读全文
一台IPHONE6P 开机大电流定住
一台IPHONE6P 开机大电流定住
说是返修的 之前修过触摸 不过我不记得了 差不多一个月以上了。加电漏电100毫安左右 触发后直接1A 定住 不回0 大概哪里问题呢?谢谢 1622459...
标签: iPhone   阅读全文
苹果IPHONE 6P手机不开机档60MA电流图解分析
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 dfu电流
iPhone6 dfu电流
请教下dfu模式下电流是多少?目前搬完板无硬盘情况下电流60,iTunes报错4014,爱思提示无法进入恢复模式。这是上盖问题吗
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6 待机电流200ma案例1
哈哈哈,又是我,签到是不可能签到的,发帖又不会,只有靠水经验才能维持生活这样子。...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6开机电流偏高,耗电快维修案例
iPhone6开机电流偏高,耗电快维修案例 ...
标签: iPhone   阅读全文
iphone 5s 不开机 电流100-200毫安
本帖最后由 主板混混 于 2017-10-19 05:25 编辑iPhone5s 不开机 显示一个白苹果标志后就没了 黑掉 稳压电源 加电不漏电 按开机后 电流只有100-200毫安...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6s扣电流表漏电400多到WiFi故障
iPhone6s扣电流表漏电400多到WiFi故障 从迅维毕业...
标签: 白苹果   阅读全文
IPHONE 6 触发后电流250毫安定住 哪里问题呢?
夹电无漏电 单板触发后250毫安定住 不开机 客人是说充了一晚上后不开机的。是充电管的问题还是电源IC的问题呢?怎么去查?谢谢大师们
标签: iPhone   阅读全文
