查看: 3941|回复: 18
iPhone6开机电流偏高,耗电快维修案例
发表于 2017-10-22 20:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收到一部漏电非常严重的机子,跟大家分享一下维修案例
是一部iPhone6,拆开发现是一台组装机
单板加电无漏电
触发后电流直接上到200ma,正常开机
一看到200ma就乐了,肯定是U2的问题吗
拆开背面屏蔽照,换了个u2
加电触发还是一样的电流
没那么简单,还是去测试功能吧
一路测过来都正常,除了去设置里调节铃声音量的时候会响一声后重启
一下子就开窍来,铃声这一块要么是铃声放大的问题要么就是音频的问题
那就先下个铃声放大,摘下后触发电流依然没改变
下了音频后也一样。。
一下子没思路了。。
拿着板子看了一圈,找到了凶手
像头的左边这一处居然被挖了一个坑
把IC取掉后,触发电流终于正常了
被挖了一个坑这个IC就不上来
后面顺便把音频和铃声放大给换掉了
检测一切功能正常
装机,维修完成。
  iphone6耗电快专题:https://www.chinafix.com/zt/25472-1.html
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
boyxuxu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-22 22:24:39 | 只看该作者 �
U5411不装难道                  不会信号弱
插卡测过,信号满的,大不了到时间回来再给他弄下  详情 回复 发表于 2017-10-24 04:08
发表于 2017-10-22 23:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,还会因为信号跳水返修的,这个也能拆
插卡测过,测完没问题就装机了,看过是接基带的,不行的话到时候再给他弄下吧 刚刚接触主板,谢谢前辈指教 :)  详情 回复 发表于 2017-10-24 04:13
发表于 2017-10-23 12:28:01 | 只看该作者 �
意思这个芯片没有装上去?
发表于 2017-10-23 12:50:05 | 只看该作者 �
没看懂,感觉这个芯片很重要啊,居然可以不用。还是只是边上有什么小电容没装了
发表于 2017-10-23 16:01:48 | 只看该作者 �
组装机故障多.会不会回来找你
发表于 2017-10-24 04:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15339691012 发表于 2017-10-22 22:24
U5411不装难道                  不会信号弱
发表于 2017-10-24 04:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚刚接触主板,谢谢前辈指教  :)
发表于 2017-10-24 08:35:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-24 08:39:15 | 只看该作者 �
和昨天维修那台pad比较类似,故障也是因为焊盘露铜造成短路,我的是信号线短路,没有显微镜还真的难发现。
发表于 2017-10-29 16:24:11 | 只看该作者 �
那个坑是什么地方的
发表于 2017-10-29 19:29:44 | 只看该作者 �
这样应该百分百返修的啊,型号不稳定,很严重的啊
发表于 2017-10-29 21:32:20 | 只看该作者 �
楼主 牛逼了一把 这个也可以
发表于 2017-10-30 13:51:09 | 只看该作者 �
U5411  是天线切换  坏的话充电的时候无服务
发表于 2017-10-30 21:48:48 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-10-31 09:34:08 | 只看该作者 �
这个芯片是做什么用的?不装上没问题吗
发表于 2017-10-31 10:27:36 | 只看该作者 �
这边怎么会有一个洞的   上家挖的?
发表于 2017-10-31 10:55:41 | 只看该作者 �
一直不能下载啊,说是下载分不够啊
发表于 2017-11-1 05:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发现一个问题,搞疑难杂症的不赚钱呀,虽然收费高,但总体收入低了
