查看: 3292|回复: 17
[维修求助]
IPHONE 6 触发后电流250毫安定住 哪里问题呢?
发表于 2017-9-25 04:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夹电无漏电  单板触发后250毫安定住 不开机   客人是说充了一晚上后不开机的。。   是充电管的问题还是电源IC的问题呢?  怎么去查? 谢谢大师们
发表于 2017-9-25 08:38:31 | 只看该作者 �
这种情况 可以查下U2有没有问题  看下加电用尾插开机有反应没
发表于 2017-9-25 12:39:43 | 只看该作者 �
定200多一般USB控制芯片问题            。
发表于 2017-9-25 12:57:53 | 只看该作者 �
先看下能联机不,不联机就看看U2吧
发表于 2017-9-25 13:35:10 | 只看该作者 �
告诉你哦,是USB管理芯片损坏。。
发表于 2017-9-25 13:40:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 14:37:14 | 只看该作者 �
换换换  先换USB  再换电源.............................
发表于 2017-9-26 13:15:06 | 只看该作者 �
能不能连机?不能的看看USB管理芯片。
是的。。 就是USB 管理芯片的问题。。 从5S上拆了个装上。。 正常开机了  详情 回复 发表于 2017-9-29 15:35
发表于 2017-9-26 13:30:35 | 只看该作者 �
usb管理那个
嗯。。 是的是的。。 已经正常开机了  详情 回复 发表于 2017-9-29 15:35
发表于 2017-9-29 15:35:39 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-26 13:15
能不能连机?不能的看看USB管理芯片。
多半都是USB管理芯片的事情,不过这芯片料板上坏的很多,拆很多料板换都不一定换到好的,有时候会修到怀疑人生,其实就是芯片的事情。  详情 回复 发表于 2017-9-29 15:55
发表于 2017-9-29 15:35:59 | 只看该作者 �
嗯。。 是的是的。。 已经正常开机了
发表于 2017-9-29 15:55:07 | 只看该作者 �
料板只要没进水变红。。 就试试吧。。。 运气比较好。  详情 回复 发表于 2017-9-29 16:00
发表于 2017-9-29 16:00:26 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-29 15:55
多半都是USB管理芯片的事情,不过这芯片料板上坏的很多,拆很多料板换都不一定换到好的,有时候会修到怀 ...
是的,要相信自己。  详情 回复 发表于 2017-9-30 08:18
发表于 2017-9-29 23:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测USB管理的条件 看是不是他的问题,要是找不到直接干他
发表于 2017-9-29 23:20:06 | 只看该作者 �
这个具体要看。不能乱猜 。如果是充电坏的。先看USB控制管
发表于 2017-9-30 08:18:14 | 只看该作者 �
是的,要相信自己。
发表于 2017-10-1 15:43:10 | 只看该作者 �
换一下USB    看看    大多是这个问题
发表于 2017-10-1 16:12:57 | 只看该作者 �
你试试把C2133拆掉试试看!这个东西爱坏!
