当前专题: 内存电压低
技嘉G31M-ES2C 内存电压DDR2偏低,PCI 复位只有一半...
技嘉G31M-ES2C 内存电压DDR2偏低,只有1.2V PCI 复位只有一半电压,网卡拆了,那个高手能,新手
标签: 技嘉   阅读全文
内存供电电压有点低,就是上不来
内存供电电压有点低,就是上不来
今天拿到一块主板是精英的,全板无电压,内存电压只有0.8V左右。内存供电上供只有1.7V左右,本来应该是5V 的看看了内存的IC是APW7120 换了一个换上还是一样,把...
标签: 主板   阅读全文
工控主板PCA-6006 REV.B2内存电压低
内存供电管为SC EZ1582CM五脚大管,中间脚为1.24V,即是北桥供电,第一脚为1.24V;第二脚为0.21V;第三脚是中间脚;第四脚为5V;第五脚为1.24V即是内存主供电~控制...
标签: 158   阅读全文
一块GA-G31M-S2C主板内存电压低
大家帮我看看是哪里坏了,更正一下图片上写的电源接口橙色对地只有20多那是正常,呵呵,请大家帮我分析下内存电压低问题出在哪里,像CPU没电压,北桥电压也不对...
标签: cpu   阅读全文
DDR2内存系统时钟电压0.45偏低,跑不到线!
本人有一双敏945主板,挡45,今天测试内存电压,发现内存时钟52和171时钟MSCKEB电压只有0.45V,好象正常电压是1.1V左右,内存其它电压正常。本人才学习主板,跑...
标签: window   阅读全文
TCL C610 主板不过内存+3vaux 电压偏低 附图
本帖最后由 一修科技 于 2011-5-27 14:26 编辑请教+3vaux 是由图中的U25产生吗 主板上所有+3vaux测量438795只有1.6V 谢谢各位兄弟...
标签: 文件   阅读全文
一块ASUS P5GD1-TMX/S板子 内存电压过低 维修
昨天 一块华硕P5GD1的板子 我朋友之前修过的 说是内存电压低~上面的VGA接口被拆走了~358上面一个8脚芯片也被拆掉了(型号我看不清) 正好手里有块同样的板子~把8...
标签: 华硕   阅读全文
七彩虹G31主板内存电压偏低、
七彩虹G31主板内存电压偏低、
今接顾客一七彩虹G31主板,上电检测不跑码,内存电压只有1.67V,复位灯常亮,CPU、北桥、南桥电压都正常。内存供电管全换了,管理芯片也换了,怀疑是北桥的问题...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
一上CPU之后、内存电压、VDD、1.2VLDT被拉低
内存的供电被拉低为1.5V VDD跟VDDQ都被拉低为0.8V 1.2VLDT被拉低为0.68V。不上CPU所有电压都正常。请教下高手们。会是什么原因。754的CPU更换过。测了电源管理IC...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉945GCMX-S2主板能开机不跑码,内存南桥北桥电压低
现在内存的电压怎样都搞不上去只有0.6V, 北桥只有0.2V,待机电压5V正常,电源电压12V 5V 3.3V都正常,现在不知从何下手, 换上去的RT...
标签: 芯片   维修   主板维修   阅读全文
DDR内存电压1.8 偏低。
DDR内存电压1.8 偏低。
换过358之后呢,场管的G级10V S级变成3.2V了 怎么回事?之前是1.8V 正常是2.5
阅读全文
联想945GC主板内存电压偏低
联想945GC主板内存电压偏低
本帖最后由 ainiyqj 于 2010-11-20 21:07 编辑联想945GC主板加点无显,内存电压偏低,只有1.6V!代码38 39!内存场管G极接RT9214!接下来应该怎么修!...
标签: 214   阅读全文
装上CPU,通电,内存电压就变低,检测卡不跑码
今天拿到一张754接口的华擎板子VM800的,南桥VIAVT8238R的,上...上个2800+CPU上去,检测卡不跑码,测到那个内存7脚电压只有1.1V,请高手先支招,等我空了再研究。
标签: cpu   阅读全文
MSI P31主板内存电压偏低~?
MSI P31主板内存电压偏低~?
上下管一起换了,故障依旧0.8V,(有的板子是不上CPU,内存电压就这样,但是我上CPU后还是这样,内存电压低) 有高手修类似的板子,指点一二!
标签: cpu   芯片   阅读全文
信步主板内存电压偏低,怎么修都修不起来,求救
今天维修一台信步的主机,开机可以跑码,但是跑到1D就停了,上不上内存都是这样,不知道这个代码是什么意思,我想应该是内存不过,我量得内存电压偏低,...
标签: 芯片   维修   内存不过   阅读全文
上CPU内存电压偏低
上CPU内存电压偏低
用假负载全板电压 时钟 复位正常 上CPU时内存电压就偏低 找了几天都不知道问题在那里
标签: cpu   阅读全文
ECS G33T-M2 内存电压低
ECS G33T-M2 内存电压低
顾客发过主板来时,内存供电上下场管被拆走!采用FP6321加场管供电,找了两个场管焊接上后,电压为1.59V。内存的对地阻值也正常!手上也没有FP6321这样的电压IC...
标签: 主板   阅读全文
V星KT3V主板内存电压低
V星KT3V主板内存电压低
一块V星KT3V主板内存电压只有1.8V,更换MS-5不行(MS-5全新的),查内存供电管没问题,后查到一个二极管正极有2.5V,就将二极管短接刚好2.5V,现在只能用一条内存...
标签: 重启   阅读全文
跪求P5GZ-MX的PDF 现象是不跑码 内存电压低
跪求P5GZ-MX的PDF 现象是不跑码 内存电压低 只有0.9V 量供电1.8V正常,到座子就0.9V了,不知哪条线断了,
阅读全文
845主板内存电压过低
845主板内存电压过低
本帖最后由 原野先生 于 2010-4-21 00:41 编辑内存电压只有2.47V、1.22V 这个正常不,现在的现象是第一开机跑C3 按复位键重起来又可以开机,MOS管的...
标签: 主板   阅读全文
