查看: 2831|回复: 10
DDR内存电压1.8 偏低。
发表于 2010-12-3 17:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过358之后呢,场管的G级10V   S级变成3.2V了  怎么回事?之前是1.8V 正常是2.5
发表于 2010-12-3 17:29:56 | 只看该作者 �
在换个358试下
发表于 2010-12-3 17:48:29 | 只看该作者 �
是DDR1还是DDR2啊
发表于 2010-12-3 17:49:02 | 只看该作者 �
查一下控制极
发表于 2010-12-3 17:53:12 | 只看该作者 �
控制级10V
发表于 2010-12-3 18:03:27 | 只看该作者 �
ddr 2.5 ddr2 1.8V
发表于 2010-12-4 07:48:03 | 只看该作者 �
不知道你的主板是什么型号,内存是几代的?从上面看你的控制极电压有点高了,基本上是完全导通了!!你检查一下你的正向输入端的电压吧!
发表于 2010-12-4 10:27:40 | 只看该作者 �
查358正输入端是否为2.5V左右,如果不是查下精密稳压器和分压电阻是否正常
发表于 2010-12-4 10:54:18 | 只看该作者 �
先查431有没有分压的2.5加到LM358的正向端,如果有,就是358和管子的问题
发表于 2010-12-4 11:10:37 | 只看该作者 �
更换358,控制过高了
发表于 2010-12-4 19:46:41 | 只看该作者 �
你确定你换的358是好的吗?
