查看: 1962|回复: 2
ECS G33T-M2 内存电压低
发表于 2010-5-8 12:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客发过主板来时,内存供电上下场管被拆走!采用FP6321加场管供电,找了两个场管焊接上后,电压为1.59V。内存的对地阻值也正常!手上也没有FP6321这样的电压IC,请问是不是桥有问题,还是其他问题!
发表于 2010-5-8 12:35:49 | 只看该作者 �
找到此IC换上再测供电是否正常
发表于 2010-5-8 13:08:51 | 只看该作者 �
论坛上有人说用9214换了就好了
LZ可以试试
