当前专题: 华硕usb不能用
华硕M2N 报USB错误 15秒关机维修一例
今天接到一块华M2N 报USB 错误,进不了BIOS 现面停在那不动,15秒后自动关机,开始以为是BIOS有问题,吹下来一刷,结果还是一样,于是查几组USB供电,三组在5V...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5GD1-TMX/S USB口双路供电跑线图
513504 1.当系统处于待机状态下,5VSB待机电压给APM4500的复合...我是新手,刚接触这个,不知道理解的对不对,欢迎指正。
标签: 华硕   阅读全文
华硕p5 板子提示英文大致是usb出错,15秒后关机!...
今天客户拿来华硕的板子说是点不亮,我通电试机,一看检测卡跑马正常,心里特高兴呵呵,又一傻蛋给俺送钱啦,明明可以亮的怎么说点不亮?本以为是bios没有设 置...
标签: 华硕   阅读全文
华硕F81S的USB短路引起的不开机.
华硕F81S的USB短路引起的不开机.
今天修了一台华硕F81S的机器,待机0.02正常,按开关开机后0.03,不触发,测理主板上大多是容都是短路的,认真检查了电容并没有问题,后开无意中发现USB口断了,客户也...
标签: 华硕   不开机   不触发   阅读全文
华硕K42J USB不能用
华硕K42J USB不能用
眼看有个USB已坏但没短路,客户说那个坏了还能用 之后就不能用了。都不能用。是不是桥的问题 这款机器是I3的 单桥的BD82HM55 桥会不会是他坏了呀。
标签: usb不能用   阅读全文
华硕M2N 主板 usb PS2鼠标都不认 求维修思路
华硕M2N 主板 就不认鼠标 不管是USB的 还是PS2的 BIOS 已经刷过了 还是不行 只有在开机主板检测硬件或者进系统之间的时候鼠标亮一下就没有反应了 在系统里面,插...
标签: 华硕   阅读全文
华硕插前置USB会报错,15秒关机
华硕插前置USB会报错,15秒关机
华硕插前置USB会报错,15秒关机?怎么测量
标签: 华硕   阅读全文
又遇华硕 00 usb mass
又遇华硕 00 usb mass
本帖最后由 kanfan 于 2011-10-6 04:15 编辑经验中是华硕am2的板子为多这种情况,3种故障,1是开机00 usb mass之类一会自动断电 2开机00 usb mass 需要...
标签: 华硕   阅读全文
华硕AM2主板USB不能用
华硕AM2主板USB不能用
今天接客户一台华硕AM2主板,可以点亮,进不去系统,上边显示15秒后自动关机(小弟只看懂这句)进不去CMOS,测USB口俩信号对地阻值正常,测USB口无5V供电,实在没...
标签: 进不去系统   usb不能用   阅读全文
华硕m2n-x plus usb device over current status ...
那说明桥没有问题,在仔细检查板子,发现USBPW56这个地没有跳线帽,试找一个接上,开机不报错了,用U盘引导进PE也没问题,板子应该是没检测到USB供电...
标签: 华硕   阅读全文
今天遇一华硕本本,USB用不了。
今天遇一华硕本本,USB用不了。
我想问一下这本本的USB两个都不能用,是桥的问题还是接口的问题,因为没有换的,所以没有换着式,我想给本本装系统,可光驱也用不了,气死我了,怎么办,我没有...
标签: 华硕   阅读全文
华硕M2N-MX SE出现USB错误维修
收到一块华硕M2N-MX SE主板,是NV单桥的,不知道什么问题,上个坏的AMD CPU上去,发现风扇4秒左右就自动关机了。那就打阻值,没有发现短路的,在没断电时快速测...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5VD2-MX SE主板提示USB报错后15后秒关机
SE主板提示USB报错后15后秒关机,这个主板只要不插USB设备一切正常,一插USB就报错。如果进系统插USB就死机,刷了BIOS还是一样,没有USB的跳线。此USB的供电是...
标签: 华硕   阅读全文
华硕p5pl2-e主板 出现USB错误 无法修复 高手支教!
usb device over current status detected system will shut dow after 15 seconds'以上错误 量USB 电压正常 ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕主板开机提示USB错误。
华硕主板开机提示USB错误。
华硕P5PL2主板开机提示USB什么的,15秒就关机。BIOS也刷过了。跳线也跳过了,还是不行。
标签: 华硕   阅读全文
华硕M2N-VM DVI 奇怪的USB问题
本帖最后由 李绍展 于 2011-6-14 14:11 编辑华硕M2N-VM DVI USB可以正常识别到USB设备。但是在没有插入USB设备时有时候会提示插入USB为无法识别,之后...
标签: 华硕   阅读全文
华硕915主板usb维修
华硕915主板usb维修
华硕915主板usb口不能使用,重装过系统,不行,v+d-d+v-电压正常阻止465 465 usb口就是不能怎么回事
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5K PRO报USB错15秒自动关机维修一例
接下来就是跑这USB口供电线路了,不过一般都是有经过南桥附近的472或882排阻,直接用表划了下就找到了,先是到达472排阻那,测量472排阻通桥那边的电压都是3.3V...
标签: 华硕   阅读全文
华硕W3Z笔记本键盘窜键,外接USB键盘正常
华硕W3Z笔记本键盘窜键,外接USB键盘正常,这样能不能确定是键盘问题
华硕P5QL USB问题
华硕P5QL USB问题
开机显示USB device over current status deteced systerm will shut down after 15...second 有时能开启,开启之后,有时会显示USB集线器有电涌之类的.请高手赐教.
标签: 华硕   阅读全文
