查看: 6103|回复: 13
华硕p5pl2-e主板 出现USB错误 无法修复 高手支教!
发表于 2011-7-23 20:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
usb device over current status detected
system will shut dow after 15 seconds'
以上错误 量USB 电压正常 跳线正常   无法搞定 哪位支教下  南桥正常 有图纸的提高下
发表于 2011-7-23 20:51:10 | 只看该作者 �
检查USB供电
南桥的 OC# 脚
发表于 2011-7-23 20:54:46 | 只看该作者 �
华硕板常见的问题,试试查找usb数据线连接到南桥的电阻
发表于 2011-7-23 21:07:32 | 只看该作者 �
看一下外面的插口有没有坏掉,我也遇到过这样的问题
发表于 2011-7-23 21:41:36 | 只看该作者 �
检查所有USB供电是不是都有5v     oc#的产生是由usb5v经过2个滤波电容 再接个电阻1个上拉进入南桥的
造成这种现象是由于oc#没有高电平进入南桥  南桥误以为usb没有到位 所以才会出现15秒关机现象
发表于 2011-7-23 22:21:19 | 只看该作者 �
我看了  OC# 经过电阻是 3.3V
发表于 2011-7-23 22:50:17 | 只看该作者 �
现在我遇到这个问题一般都可以搞定。一般就是USB的供电和数据线路出问题。并且是每一个都要测试。每组电压都要测试。问题就出现在某一个USB电路上 只要细心一定可以OK
发表于 2011-7-23 23:40:50 | 只看该作者 �
这个问题碰到过,换了南桥搞定
现在台机主板换南桥太不划算了
发表于 2011-7-24 09:31:03 | 只看该作者 �
多数是南桥内部USB模块坏了,前提是前面的条件都要正常,这个问题我经常修到
发表于 2011-7-24 09:48:11 | 只看该作者 �
查USB5V供电有没有,再看看主板上USB的跳线
发表于 2011-7-24 15:21:31 | 只看该作者 �
我前两天就遇到过V星945主板BIOS接触不良引起串口总线控制器无法安装的,查了半天没发现问题,后来把BIOS抠出来再装回去,30块到手
发表于 2011-7-26 12:51:07 | 只看该作者 �
我的ASUS M3N78-CM   也是这个问题USB电路 USB Dev ice current status detected!! system Will shut Doun After 15 Seconds
发表于 2011-7-26 13:18:05 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过,USB跳线接触不良引起的,再不行的话,就只有换南桥了。
发表于 2011-7-29 20:43:14 | 只看该作者 �
我的拔跳线OK的。
