查看: 6994|回复: 9
华硕P5VD2-MX SE主板提示USB报错后15后秒关机
发表于 2011-8-14 22:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5VD2-MX SE主板提示USB报错后15后秒关机,这个主板只要不插USB设备一切正常,一插USB就报错。如果进系统插USB就死机,刷了BIOS还是一样,没有USB的跳线。此USB的供电是待机5V直接供电。大师们支招
无聊的灌水帖  发表于 2011-8-31 10:54
发表于 2011-8-14 22:37:36 | 只看该作者 �
谢谢,我看了,确实写得不错,明天上班看下那个板子还在的话也按他的思路搞。我已经和客户说了是南桥问题,不知道拿走了没  详情 回复 发表于 2011-8-15 12:54
发表于 2011-8-14 22:45:14 | 只看该作者 �
一般是供电电压或阻值不对引起的,这个是杰哥最后跑线跑到南桥里换了一个新的好的,你可以按他说的这个思路维修
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-14 23:02:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-14 23:15:40 | 只看该作者 �
主板下面有一个跳线
发表于 2011-8-15 10:06:53 | 只看该作者 �
这个是南桥虚焊了,加焊应该能解决
发表于 2011-8-15 12:54:27 | 只看该作者 �
落ゞ。寞 发表于 2011-8-14 22:37
这个该对你有些帮助http://www.chinafix.com.cn/thread-393711-1-1.html
发表于 2011-8-31 10:50:59 | 只看该作者 �
楼主修好没有啊  我着也有和你这个扳子一样   ,同样故障的
南桥坏了,没修好  详情 回复 发表于 2011-8-31 16:00
发表于 2011-8-31 11:14:32 | 只看该作者 �
前段时间也碰到块华硕主板,也是提示的USB接口过流,15秒后关机。
故障的原因是客户在插前置USB口时,造成短路引起的。
但那块板,经检查,也是南桥坏了。
发表于 2011-8-31 16:00:20 | 只看该作者 �
南桥坏了,没修好
