查看: 6161|回复: 20
华硕P5QL USB问题
发表于 2011-3-15 16:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示USB device over current status deteced systerm will shut down after 15 second
有时能开启,开启之后,有时会显示USB集线器有电涌之类的..
请高手赐教..
一般都是供电的问题, 打下阻值  发表于 2011-3-17 17:33
旁边有个5V 跳线冒换个位置  发表于 2011-3-16 17:58
发表于 2011-3-15 19:38:10 | 只看该作者 �
检测到USB电流过高,系统15秒后关闭。”
应该是短路了。
发表于 2011-3-15 21:03:31 | 只看该作者 �
USB供电不正常,15秒保护了,一般是跳线帽跳错了或者是保险坏了
发表于 2011-3-15 21:10:58 | 只看该作者 �
前置USB线路是否短路
发表于 2011-3-15 21:29:05 | 只看该作者 �
重新换几个跳线冒 我前几天也遇到这样的问题 就是跳线冒氧化了
发表于 2011-3-15 21:31:37 | 只看该作者 �
usb控制器过流保护了
发表于 2011-3-15 21:40:40 | 只看该作者 �
USB保护了 把插在USB上的外设先拔下来 挨个试
发表于 2011-3-16 09:07:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-16 16:01:38 | 只看该作者 �
USB的供电是由紫5伏提供的,我把通往USB的供电切断,开机还是有这个问题。
发表于 2011-3-16 17:56:40 | 只看该作者 �
试试别的方法
发表于 2011-3-16 18:02:40 | 只看该作者 �
桥有问题吧?
发表于 2011-3-16 19:33:03 | 只看该作者 �
USB接口旁边没有跳帽,整块板子只有一个跳线帽,已经排除跳线帽的问题。
发表于 2011-3-16 20:10:47 | 只看该作者 �
现在开机BIOS设置也不能进!这 是为什么呢?
发表于 2011-3-16 20:45:56 | 只看该作者 �
可能是南桥有问题了。
发表于 2011-3-16 20:52:27 | 只看该作者 �
LZ装的是不是XP系统?
发表于 2011-3-17 12:52:50 | 只看该作者 �
曾经碰到过这样的问题,是一老外的机器水冷系统,一直以为南桥坏了。拆下来放电就好了也是P5QL
发表于 2011-3-17 14:19:00 | 只看该作者 �
南霁 发表于 2011-3-16 20:52
LZ装的是不是XP系统?
是XP系统。
但我现在所有的测试还没有加上硬盘呢。
发表于 2011-3-17 14:48:02 | 只看该作者 �
谁能帮我修好,钱照付不误。QQ6504601
发表于 2011-3-17 15:06:09 | 只看该作者 �
usb供电问题或者OC#为低了
发表于 2011-3-17 16:49:41 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-3-17 15:06
usb供电问题或者OC#为低了
USB供电,待机时5.11V,开机后5.15V。
应该是正常的吧?
OC#为低了
是什么意思呢?
前置后置都要查供电。一般都是跳帽掉了。。。OC#是南桥里的脚位信号名字。它为低。就会提示过流保护~~  发表于 2011-3-17 17:20
