当前专题: 华硕usb不能用
华硕M4A77T SI 主板USB和PS键盘不可用维修一例
主板USB和PS键盘不可用维修一例故障表现:我的一个华硕M4A77T SI主板的PS键盘突然不可用了,开机检测不到键盘,后来换上USB...
标签: 华硕   芯片   维修   阅读全文
华硕A43s 版号:K43sd 5.0 usb3.0 芯片附近电阻求助
本帖最后由 mask 于 2015-8-21 18:40 编辑华硕A43s 版号:K43sd 5.0 换USB 3.0控制芯片ASM 1042 的时候掉了几个电阻 麻烦手上有在修这片板子的师傅 ...
标签: 华硕   阅读全文
求购华硕X53U 部分配件 C壳 光驱挡板 USB小板
如标题:求购华硕X53U 部分...光驱挡板,C壳要带触摸板及排线,还有USB小板,另还需要华硕K55V的右边USB小板,有拆机的朋友就尽快丢来吧!QQ976894794,电话13798399292
标签: 触摸板   阅读全文
华硕主板USB口不行
华硕主板USB口不行
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-8-20 09:17 编辑主板上所有USB口都不行 前置的也不行 BIOS里也调了 5v也有 对地阻也正常 桥加焊过了 还是一样的 怎么弄啊
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5G41C-M LX不跑码+不显示+USB过流保护维修实例
没啥技术含量,就三板斧在这里用用,有很多地方不明白,这个5V供电怎么会没有?为什么CPU与桥之间的那个MOS管不是1.2的总线电压,而是2.26V!为什么接我的那个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕P5G41T-M LX V2 再现USB过流15秒保护,请看
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-7-30 18:01 编辑昨天拿到手的一块P5G41T-M LX V2主板,故障又是开机提示USB 15秒过流保护,测南桥边上丙个排阻822和472的...
标签: 华硕   阅读全文
新手求指教华硕B75M-PLUS USB 问题
有一块华硕B75M-PLUS 主板 现在USB 插口全部失灵 测试有电压 但是插上鼠标以后,鼠标灯也不亮 该怎么去修理?
标签: 华硕   阅读全文
华硕H61主板的比较另类的15秒关机故障,显示usb过流
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-7-27 10:43 编辑纯转载哦,只是找了好久才看到的有用部分,希望给需要的朋友有帮助 华硕h61主板的另类15秒关机故障
标签: h61主板   阅读全文
华硕ASUS P5QL 开机报USB错 usb device over current ...
本帖最后由 昭阳科技电脑 于 2015-7-16 18:24 编辑主板型号:ASUS P5QL 主板故障:USB报错 usb device over current status detected 15秒后关机...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5G41T-M LX V2 USB过流保护
亮机后提示15秒后自动关机。经过检查发现822和472排阻有问题。于是从料板上找来两个将其换掉就OK了(备注:这两个排阻在南桥边上)新手求点分鼓励一下啊!
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8H61-M LX3 PLUS REV1.0USB15秒掉电维修实例
希望有大神能带带我啊,教我跑线,查线路,了解时序,什么都不懂,修起来好吃力补充内容(2015-8-6 21:51): 不好意思,以前以为图片只能放到相册,由相册...
标签: 华硕   阅读全文
华硕M3A78 USB Device Over Current Status Detected!
根据提示,前置后置USB测都有5V,以为可以搞定了,我本来还想去找贴子一样的地方,大失所望,我故障点在不在这里,根据贴子提示去找usboc 其中有组USBOC67#822上...
标签: 华硕   阅读全文
华硕K43SV 3.0 USB 通病BIOS
879695
标签: 华硕   阅读全文
华硕M4A89GTD PRO USB3 REV 1.01G主板跑EE案例
昨天接到客户一台机器是华硕的主板M4A89GTD PRO USB3,版本REV:1.01G 内存DDR3的,CPU:X965,一开始客户把机器拿来说机器点不亮,别人跟他看过说主板有问题了...
标签: 华硕   阅读全文
华硕主板报00 USB mass storage devices found and ...
本帖最后由 letstone 于 2015-5-26 12:39 编辑华硕主板 M3N78 CM 开机出现...876068没时间发贴,分一直不够用同,能给分的就给点分吧。
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5G41T-M报错USB。怎么修
华硕P5G41T-M报错USB。怎么修
本帖最后由 Ec丶 于 2015-5-7 17:15 编辑USB Device Over Current Status Detected!System Will Shut Down After 15Seconds.”USB接口供电正常。阻止...
标签: 华硕   阅读全文
华硕M2N68全部USB口不能用,求解
华硕M2N68全部USB口不能用,求解
有5V供电,插键盘没反应
标签: 华硕   阅读全文
华硕M5A78K-M LX3 PLUS15秒断电,USB保护
没拍照片,大家多担待,大家都知道华硕的板子US不报错断电都是USB过流保护导致的,怎么修的就不用小弟说了哦,坏的地方就在电池座傍边的822排阻,换了OK
标签: 华硕   阅读全文
求华硕X44H K43LY REV5.0 USB3.0程序,加分
求华硕X44H K43LY REV5.0 USB3.0程序,有这主板的帮忙备份,写上芯片的型号,谢谢了,加分。
标签: 华硕   阅读全文
求华硕X44H 主板K43LY USB3.0程序
求华硕X44H,板号K43LY REV5.0 USB3.0的程序,有的帮忙备份一个,写上BIOS芯片型号,谢谢了一定加分。
标签: 华硕   阅读全文
