查看: 5233|回复: 39
华硕P5G41T-M报错USB。怎么修
发表于 2015-5-7 17:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB Device Over Current Status Detected !!
System Will Shut Down After 15Seconds.”
USB接口供电正常。阻止正常,
补充内容 (2015-5-8 09:49):
谁有图纸嘛!P5G41T-M LX V2 REV:1.00
发表于 2015-5-8 12:13:47 | 只看该作者 �
一般都是没有3.3V.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-8 12:01:58 | 只看该作者 �
谢谢各位 板子已修复。感谢15楼的哥们,问题是排阻472的五脚没有3。3V 。把3脚跟5脚连起来就好了。但不知道能用多久。不管了。先交货
发表于 2015-5-8 09:47:12 | 只看该作者 �
13462108705 发表于 2015-5-7 21:00
15秒断电,南桥左下角挨着PCI2槽子右上角的两个排阻,一个472一个822
额。  都换过了,还是一样。桥也换了,
发表于 2015-5-7 17:24:26 | 只看该作者 �
过流保护了,查相关的排阻,,,,,
查过了,好像就两个,一个472,一个是822.都换过了  详情 回复 发表于 2015-5-8 09:52
发表于 2015-5-7 17:46:28 | 只看该作者 �
前面USB接口也查过了吗?因该还问题还是出在USB接口上。所有的都得查。
前后都查了。桥也换了  详情 回复 发表于 2015-5-8 09:53
发表于 2015-5-7 18:01:37 | 只看该作者 �
usb,oc过流保护,15秒自动关机,查oc过过流保护电路,
发表于 2015-5-7 20:41:07 | 只看该作者 �
    南桥附近的822排阻,不行就南桥。可以解决的
额。南桥附近有好多个8.2K呢。敢具体点吗?  详情 回复 发表于 2015-5-8 09:51
发表于 2015-5-7 21:00:52 | 只看该作者 �
额。 都换过了,还是一样。桥也换了,  详情 回复 发表于 2015-5-8 09:47
发表于 2015-5-8 00:49:29 | 只看该作者 �
还有就是usb跳线  插错了也会  华硕这个问题啊  很讨厌的
我都试试过了。还是一样  详情 回复 发表于 2015-5-8 09:51
发表于 2015-5-8 03:46:14 | 只看该作者 �
华硕的经典故障,不知道修了多少这样的板子了。。
教下撒。怎么修  详情 回复 发表于 2015-5-8 09:46
发表于 2015-5-8 09:46:14 | 只看该作者 �
教下撒。怎么修
发表于 2015-5-8 09:51:00 | 只看该作者 �
我都试试过了。还是一样
发表于 2015-5-8 09:51:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-8 09:53:18 | 只看该作者 �
前后都查了。桥也换了
发表于 2015-5-8 09:55:01 | 只看该作者 �
有图纸,找OC#信号,每个都要为3.3V,无3.3V,想办法修出3.3V。找源头。
谢谢啊。搞定了  详情 回复 发表于 2015-5-8 11:56
发表于 2015-5-8 10:25:28 | 只看该作者 �
BIOS刷试下 822电阻常有问题
发表于 2015-5-8 12:12:34 | 只看该作者 �
换跟USB链接的822排阻
发表于 2015-5-8 14:06:20 | 只看该作者 �
这个问题没图纸也可以摸索着修的。主要查USBOC#, 472和822组合。
发表于 2015-5-8 14:12:36 | 只看该作者 �
一般都是差一个3.3,直接连锡到旁边的脚就可以了,但不是万能
