查看: 11253|回复: 15
华硕ASUS P5QL 开机报USB错 usb device over current status detected 15秒后关机
发表于 2015-7-16 18:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ASUS  P5QL 主板故障:USB报错  usb device over current status detected 15秒后关机
客户拿过来的时候,我觉得蛮简单,报价100元,叫半个小时后来拿
弄了半个小时不行,然后上论坛一看,都说是USB过流保护,那就老老实实的查呗
最后查到一个南桥边上的822(图中标红线的地方)不行,直接换掉就OK了
附上这个图的点位图 和 点位图查看器,用点位图修起来很快的
p5ql epu 1.01g.rar
106.97 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PCBRepairTool.zip
1.11 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ASUS越狱版点位图查看器
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-7-16 19:05:07 | 只看该作者 �
这个822,帮大伙挣了不少钱。
发表于 2015-7-16 19:23:03 | 只看该作者 �
USB过流保护吗?
发表于 2015-7-16 19:25:25 | 只看该作者 �
H61以上的都采用电阻了,不好弄了,
发表于 2015-7-16 19:37:16 | 只看该作者 �
822 呵呵 老是看的到
发表于 2015-7-16 19:43:26 | 只看该作者 �
标出位置,方便大家
发表于 2015-7-16 20:16:32 | 只看该作者 �
好像好多华硕都有类似的问题呀,我自己用的华硕也是USB报错
发表于 2015-7-16 20:25:41 | 只看该作者 �
白来的吗呵呵
发表于 2015-7-16 20:58:42 | 只看该作者 �
华硕的822排阻换掉收钱哈
发表于 2015-7-16 22:02:37 | 只看该作者 �
帮大伙挣了不少钱
发表于 2015-7-16 22:19:41 | 只看该作者 �
通病秒杀之
发表于 2015-7-16 23:55:55 | 只看该作者 �
上次遇到一张是华硕h61的吧  开机也弹这个usb过流15秒关闭system  论坛上有高手搞定了 我没搞定 郁闷啊
发表于 2015-7-17 06:40:05 | 只看该作者 �
一般就是电容问题
发表于 2015-7-24 18:31:09 | 只看该作者 �
我怎么就搞不好呢
发表于 2015-7-24 19:30:57 | 只看该作者 �
现在台式机主板都没价值了。直接换板子吧
发表于 2015-7-24 20:53:55 | 只看该作者 �
华硕的822排阻换掉收钱哈
