查看: 4228|回复: 32
新手求指教华硕B75M-PLUS USB 问题
发表于 2015-7-26 16:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块华硕B75M-PLUS   主板 现在USB 插口全部失灵    测试有电压  但是插上鼠标以后,鼠标灯也不亮
该怎么去修理?
发表于 2015-7-26 17:09:01 | 只看该作者 �
这个板子 我修过,先打USB和PS2对地值,如果USB对地值,有偏大过小或OL,换南桥。一般相差10欧姆可以理解为正常。。PS2对地值有问题,换IO......如果LZ,闲麻烦,直接换IO,在换南桥,个人维修经验,因为上次碰见跟你一样故障的主板,我把南桥换了不好,换了IO,奇迹出现了。。。
谢谢你的经验分享  详情 回复 发表于 2015-7-26 17:57
发表于 2015-7-26 16:22:32 | 只看该作者 �
信号线,打下阻值吧
2K 档测量时0.086  详情 回复 发表于 2015-7-26 16:30
发表于 2015-7-26 16:23:58 | 只看该作者 �
对地阻值正常吗?
2K 档测量时0.086 算是正常么  详情 回复 发表于 2015-7-26 16:30
发表于 2015-7-26 16:27:12 | 只看该作者 �
全部失灵?  压下桥 看看
发表于 2015-7-26 16:30:01 | 只看该作者 �
夜乌鸦 发表于 2015-7-26 16:22
信号线,打下阻值吧
2K 档测量时0.086
发表于 2015-7-26 16:30:22 | 只看该作者 �
2K 档测量时0.086  算是正常么
楼主对地阻值都不会测建议还是送修吧  详情 回复 发表于 2015-7-27 08:07
发表于 2015-7-26 16:36:00 | 只看该作者 �
用二极管档,打对地阻值,一般500左右
现在对地阻值不够 我该怎么去维修  详情 回复 发表于 2015-7-26 16:39
发表于 2015-7-26 16:36:27 | 只看该作者 �
插上USB设备 在测量电压看是正常
发表于 2015-7-26 16:39:00 | 只看该作者 �
夜乌鸦 发表于 2015-7-26 16:36
用二极管档,打对地阻值,一般500左右
现在对地阻值不够  我该怎么去维修
发表于 2015-7-26 16:43:35 | 只看该作者 �
中间两个针,只要有一个阻值不正常,就可能是南桥坏了
中间两根针 一点反应没有,,,,,  详情 回复 发表于 2015-7-26 16:49
发表于 2015-7-26 16:49:39 | 只看该作者 �
中间两根针 一点反应没有,,,,,
发表于 2015-7-26 17:15:54 | 只看该作者 �
LS经验丰富噢,先换IO再换南桥
发表于 2015-7-26 17:57:08 | 只看该作者 �
的风格的风格 发表于 2015-7-26 17:09
这个板子 我修过,先打USB和PS2对地值,如果USB对地值,有偏大过小或OL,换南桥。一般相差10欧姆可以理解为 ...
谢谢你的经验分享
发表于 2015-7-26 20:24:12 | 只看该作者 �
lz 妳这个能不能  亮机的      妳也不说明一下。  有的是 coms  设置问题 啊!
板子一切正常 就是USB 不好用COMS 没问题  详情 回复 发表于 2015-7-27 10:31
发表于 2015-7-26 20:26:22 | 只看该作者 �
所有的USB都用不了?直接报废
发表于 2015-7-26 22:05:04 | 只看该作者 �
查南桥的48MHZ始终是否正常,如正常直接更换南桥
发表于 2015-7-26 22:18:20 | 只看该作者 �
去找相关的点位图呀是AMD的的吧
B75 的板子啊 INTER的  详情 回复 发表于 2015-7-27 10:32
发表于 2015-7-26 22:23:28 | 只看该作者 �
去看看USB的48M时钟有没有
发表于 2015-7-26 22:27:23 | 只看该作者 �
     小弟也碰到一块   傻逼全坏的       换傻比转换管   就好了
