当前专题: 华硕usb不能用
华硕ASUS_P7H55-M_LX_USB3_1.01点位图
华硕ASUS_P7H55-M_LX_USB3_1.01点位图:1667670
标签: 华硕   阅读全文
华硕ASUS_P7H55-M LX USB3 1.01,A01点位图
华硕ASUS_P7H55-M LX USB3 1.01,A01点位图:1667051
标签: 华硕   阅读全文
华硕 Z170-AR rev:1.04 usb报错 15秒关机简单维修
顾客拿过来的机器,上电发现能开机,usb报错,15秒关机,这个故障都知道是什么问题引起的,一般都是usboc#这个信号不正常...
标签: 158   阅读全文
华硕P8H61-M2_USB3系列点位图
华硕P8H61-M2_USB3系列点位图:16450051645006
标签: 130   阅读全文
求师傅们帮忙华硕X550LD 右侧USB不管用
16387851638786 有5V供电,我以为小板坏了,淘宝上买了个小板还是不行,有没有师傅有空,愿意远程付费求指导补充内容...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS华硕A88XM-A主板 USB键盘鼠标不能用
朋友的一个电脑主板是华硕A88XM-A,据朋友说是前些时候开机要5.6分钟才能开机,而开机后玩个半小时,USB接口的键盘鼠标都失灵,昨天把电脑拿来我这里,现在问题...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS华硕主板USB过流保护15秒关机小白解决方法
软件能解决的问题干嘛要动硬件呢,刷个BIOS比在主板上查半天来得容易,刷BIOS不需要技术,只需要一点点时间,况且华硕早知道自己的BIOS毛病多,都是用插件的,不...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕H81M-E REV 1.03 usb报错(附点位图)
开机usb报错15秒关机(算通病了),我的是usb3.0 无电压和南桥虚焊,发个点位图,有需要想下载来看看吧.
标签: 华硕   阅读全文
华硕H61M-E USB不能用,不过内存
不过内存、同行送过来的一个华硕主板,开始说USB不能用。插上电电源。检测 USB...
标签: usb不能用   阅读全文
华硕K40AB USB不能用
华硕K40AB USB不能用
这机子客户说USB没用了,我没留意听,客户也没说全部不能用,走了点弯路,以为是其中一个没用,结果拆机后打阻值结果都是正常值,奇怪,后来通电测试才发现USB的...
标签: usb不能用   阅读全文
关于华硕P8Z77-V LX2,USB报错15秒关机,电压测试处,...
华硕通病,论坛的都说822和472这两电阻爱坏,可是找了半天主板,822的找到的位置一大把,而472的来来去去就得那么几个,由于没有图纸,在论坛下了点位图也打不开...
标签: 158   阅读全文
华硕P8B75-V USB过流 15秒关机 奇葩案例
5V正常,测UF31通的,断电,准备拆UF31看焊盘是不是有问题,拿起来一看,发现问题了,USB3.0针插坏了,乱搭,挑到不搭,试机,[size=5...
标签: 华硕   阅读全文
华硕A55BM-A_USB3_1.01点位图
华硕A55BM-A_USB3_1.01点位图:1586506
标签: 158   阅读全文
华硕A55BM-A_USB3_1.00点位图
华硕A55BM-A_USB3_1.00点位图:1586489
标签: 158   阅读全文
华硕 X205T USB失灵维修
华硕 X205T USB失灵维修
机器型号:华硕 X205T(图一)1583658图一 故障:笔记本2个USB口都无法使用 维修过程:先插上自己的鼠标发现光亮灯,鼠标无法正常使用.据客户描述是...
华硕通病 USB不好使
华硕通病 USB不好使
测 USB 数据线对地阻值不正常 经过跑线发现连接一个稳压管 之后进桥 把稳压管拆除后 测试数据线阻值正常 上电试机 USB已经能用了 维修结束 第一次发帖 ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕ASUS_P8H61-M2_USB3系列点位图
华硕ASUS_P8H61-M2_USB3系列点位图:16757291675730 16757311675732
标签: 华硕   阅读全文
华硕A84S跟X84H 3.0USB程序谁有啊?
两台华硕本子都是3.0USB不能用,2.0能用,换了控制芯片还是一样,旁边的八角3.0USB的BIOS芯片程序谁有啊?有的还望告知,感谢!
标签: usb不能用   阅读全文
华硕R457U,USB3.0不能用,奇怪的问题
今天接到一个华硕R457U 一个低压I5本 客户说有个USB接口插上鼠标没反应 我拿来看了下,电脑上两个USB接口,一个USB3.0直接在主板上的,一个USB2.0是通过排线扩展...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5G41T-M LX3 PLUS USB报错15秒自动关机
华硕P5G41T-M LX3 PLUS USB报错15秒自动关机 通病OC#,在VGA口下电感旁电阻换成4.7K 就好了
标签: 华硕   阅读全文
