查看: 2690|回复: 34
求师傅们帮忙华硕X550LD 右侧USB不管用
发表于 2017-12-18 23:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有5V供电,,,我以为小板坏了,淘宝上买了个小板还是不行,,,,有没有师傅有空,愿意远程付费求指导
补充内容 (2017-12-19 15:50):
已解决
发表于 2017-12-19 11:22:42 | 只看该作者 �
等我一下啊,出去十来分钟回来再说
好的师傅,等着你,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-12-19 11:35
发表于 2017-12-18 23:58:57 | 只看该作者 �
就一个不能用么   是三点零的还是二点零的
发表于 2017-12-19 00:16:41 | 只看该作者 �
V型人生 发表于 2017-12-18 23:58
就一个不能用么   是三点零的还是二点零的
师傅好,是右边那个,是2.0  我测了排线前面那4个保险电阻都是好的
发表于 2017-12-19 01:05:37 | 只看该作者 �
有5V是供电正常,在打USB的阻值 正常不
师傅你好,我打中间那两个信号对地是400多  详情 回复 发表于 2017-12-19 10:39
发表于 2017-12-19 04:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量测中间0欧排阻对对二极体量测usb5v电压经10k电阻返回pch的usb  oc信号电压对地二极体在500左右
师傅你好,测了中间那几个排阻二机管档对地400多4个都是,正常吗师傅  详情 回复 发表于 2017-12-19 10:45
发表于 2017-12-19 07:39:14 | 只看该作者 �
排线测了吗都没有断吗,感觉好像排线的问题吧
师傅你好,数技是啥,,,我测了中间两个信号对地是400多,然后我测了5V有的插鼠标灯也亮 买的USB小板也给带排线了,我连着主板测了下对地,中间信号是400多,5V也电压也够  详情 回复 发表于 2017-12-19 10:43
发表于 2017-12-19 09:02:59 | 只看该作者 �
看接口 是2.0的.有5v测下数计有不?...........
师傅你好,数技是啥,,,我测了中间两个信号对地是400多,然后我测了5V有的插鼠标灯也亮  详情 回复 发表于 2017-12-19 10:42
发表于 2017-12-19 09:22:45 | 只看该作者 �
帮顶了。。。。。。。。。。。。。。。。。
帮分析下呗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-12-19 10:41
发表于 2017-12-19 10:18:13 | 只看该作者 �
USB 是最简单的,电压正常 那么问题出在信号这边,检查USB中间两个信号阻值正常不
对地阻值吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-19 10:21
发表于 2017-12-19 10:21:59 | 只看该作者 �
对的,两个信号阻值要一样,顺头摸瓜测USB到主板这边信号。  详情 回复 发表于 2017-12-20 09:41
发表于 2017-12-19 10:23:27 | 只看该作者 �
二极管凤鸣档打中间那两个对地都是400多
发表于 2017-12-19 10:39:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-19 10:41:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-19 10:42:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-19 10:43:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-19 10:45:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-19 10:50:20 | 只看该作者 �
供电正常的放只有中间两脚接的元件有问题了换一下吧,找个电路图看一下参数。
发表于 2017-12-19 10:51:42 | 只看该作者 �
看样子应该是保险电阻吧,你量一下都通不。
那一排0偶我试了下对着正负极量都是通的,,,妈呀,真难修  详情 回复 发表于 2017-12-19 10:59
发表于 2017-12-19 10:53:00 | 只看该作者 �
都没问题那只有是桥的问题了。可以换一组试试,但得有点位图。
师傅有没有空啊,付费指导维修,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-12-19 11:00
发表于 2017-12-19 10:59:43 | 只看该作者 �
