查看: 4163|回复: 3
华硕P8B75-V USB过流 15秒关机 奇葩案例
发表于 2017-10-24 10:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废品佬的华硕P8B75-V,坏I3 2120测得PLL核显核心电压正常后换好U一次点亮但15秒关机
测得S_USB_OC#12 S_USB_OC#34 S_USB_OC#56 S_USB_OC#78 3.3V正常
再测S_USB3_OC#12 0V S_USB3_OC#34 3.3V,故障在USB3.0
S_USB3_OC#12对角+5V_USB3_P12为0V,UF31处 +5V_USB_PS2 5V正常,测UF31通的,断电,准备拆UF31看焊盘是不是有问题,拿起来一看,发现问题了,USB3.0针插坏了,乱搭,挑到不搭,试机,S_USB3_OC#12正常了
更换USB3.0接口后OK
发表于 2017-10-24 10:55:39 | 只看该作者 �
废品收来的板子接口都要先仔细检查
发表于 2017-10-24 11:20:56 | 只看该作者 �
华硕15秒就是送钱的。我这不会休板的小妹都知道,师傅,送钱的板子来了。。。。。
发表于 2017-10-24 11:52:36 | 只看该作者 �
乱搭倒没烧毁桥,这还真是万幸。
